暖气扇如何做好跌倒及时断电?
2025年12月31日 16:17    发布者:能点科技EPT
为规避暖气扇使用过程中倾倒导致的漏电、过热等安全隐患,保障用户使用安全,本方案核心采用高精度光学倾倒开关构建跌倒断电防护系统,通过精准的角度监测与快速信号响应,实现暖气扇倾倒时即时断电、复位后正常工作的安全防护目标。方案选用的电子式倾倒开关具备多重适配优势:其一,体积小巧,可灵活嵌入暖气扇内部结构,不占用过多空间,且量大价优,适配规模化生产需求;其二,安装简易,支持水平安装、垂直安装、倒装等多种定制方式,可直接焊接在PCB板上,焊接过程中不会对开关性能造成任何损伤;其三,安全性能优异,所有胶件材料均达到94VO等级,轻松通过安规要求,且无机械接触面,不存在摩擦、氧化问题,环境温湿度变化对信号输出电压无任何影响,稳定性极强;其四,检测精度高,开关角度动作误差控制在±5°之内,远优于传统机械式倾倒开关±20°的误差范围,能精准判断暖气扇倾斜状态。该防护系统的工作逻辑清晰:倾倒开关内置倾倒传感器,当暖气扇发生跌倒、倾斜等运动时,传感器状态随之变化,当倾斜角度超过设定阈值时,开关立即输出控制信号,触发暖气扇电源回路切断;当暖气扇被扶起恢复正常放置状态时,传感器复位,开关停止输出信号,电源回路恢复正常,暖气扇可正常启动工作。www.eptsz.com实施过程中需重点把控安装校准环节:根据暖气扇的内部结构确定最优安装方式,确保开关与暖气扇主体同步感知倾斜状态;安装后进行角度校准,设定符合安全标准的倾倒触发阈值,保障开关动作的精准性与及时性。本方案通过高可靠性的倾倒开关与科学的安装适配,为暖气扇提供全方位的跌倒安全防护,大幅提升产品使用安全性。
