TLKS-PMG-HC导线弧垂在线监测系统 - 精准监测,保障线路安全运行
2025年12月30日 17:58 发布者:tlk20241022
产品概述特力康科技TLKS-PMG-HC输电线路导线弧垂在线监测装置是专为大跨越、跨河流、弧垂点低等特殊区段输电线路设计的智能监测解决方案。本装置严格遵循国家电网、南方电网相关技术规范,通过高精度传感技术和可靠通信传输,实现对导线弧垂状态的实时精准监测,为输电线路的安全运行提供有力保障。核心功能特点精准监测能力· 多参数同步采集:实时监测导线距离地面最小距离、线夹出口处角度、导线弧垂等关键参数· 高精度测量:距离测量精度达±5cm,倾角测量精度±0.03°· 双重采集模式:支持自动采集与受控采集,满足不同场景需求智能运维管理· 灵活采集设置:采集间隔5-60分钟可调,默认30分钟· 电池状态监测:具备主机与探头电池电压采集功能· 远程控制功能:支持远程参数配置和系统调试安全数据传输· 数据加密传输:加入安全芯片,确保数据安全· 多网络适配:支持4G/GPRS/WIFI/OPGW光纤等多种通信方式· 标准平台接入:完全符合各省公司平台接入要求技术参数规格供电方式:太阳能加蓄电池工作电压:DC12V工作电流:<50mA工作温度:-40℃~70℃待机时长:>30天距离测量:范围0-200m,精度±5cm倾角测量:范围±70°,精度±0.03°系统优势可靠性与适用性· 环境适应性强:宽温工作范围,适应各种恶劣环境· 低功耗设计:待机时长超过30天,确保持续监测· 工程经验丰富:拥有大量在线使用工程案例智能化运维· 实时数据查看:PC客户端/手机客户端实时监测数据· 远程维护支持:支持远程更新与调试· 系统集成便捷:支持接入省局市局PMS系统应用场景本装置特别适用于:· 大跨越段输电线路· 跨河流区段线路监测· 弧垂点低的危险区段· 其他需要重点监控的特殊地形区段工程案例特力康科技TLKS-PMG-HC输电线路导线弧垂在线监测装置已在多个重点电网工程中成功应用,凭借其精准的测量数据、稳定的运行表现和可靠的监测效果,赢得了客户的广泛认可。我们的解决方案为输电线路的安全管理提供了科学依据,有效预防了因弧垂异常引发的安全事故。
