主动预警,智慧守护——鼎信智慧激光防外破装置,彻底告别施工外破停电
2025年12月26日 10:26    发布者:dxzhxwq
一、需求分析随着城市化进程加快,输电线路规模持续扩大,电网作为城市的“生命线”,对其安全稳定运行至关重要。近年来,因人为施工、外力破坏、盗窃等导致的线路跳闸与停电事故频发,严重威胁电网可靠性,为及时预警并制止此类行为,鼎信智慧科技推出输电线路激光防外破在线监测装置DX-WPS100-JG。该装置可实时监测线路周边施工活动,有效预防吊车等大型机械碰线、盗窃等外破事件,显著降低停电事故与经济损失,保障输电线路安全稳定运行。二、工作原理本装置采用“激光探测+AI视频监控”双重防护机制:第一重防护(激光探测):塔上安装的激光探测器实时扫描线路下方安全域,形成水平保护面。一旦检测到吊车等机械超高侵入,立即触发声光报警,提醒现场停止作业,并通过4G/5G网络向监测平台发送报警信号。平台可实时调阅视频、远程喊话,及时干预危险行为。第二重防护(AI视频识别):塔上AI摄像机智能识别大型机械入侵,自动启动录像、报警,并支持监控中心远程语音警示,实现双保险联动防护。三、特点与功能1、一体化设计:集成主控、视频监测、激光防外破、通信、供电、声光报警等单元,安装便捷。2、精准激光扫描:高精度激光水平扫描,构筑无形防护面,机械超高侵入即触发报警,联动现场声光与远程通知。3、全天候运行:适应雨、雾、黑夜等恶劣环境,稳定可靠。4、AI智能识别外破、山火、异物等隐患,支持水平360°、垂直-90°~+90°旋转,全面巡视导线廊道。5、高清视频浏览:实时查看线路廊道、杆塔塔基、隐患现场等视频,分辨率≥1080P。6、远程交互功能:支持远程喊话、声光报警联动,实时警示现场人员。7、绿色供电系统:采用180W太阳能板与100Ah磷酸铁锂电池,无光照条件下可持续供电30天。8、智能预警扩展:支持吊车近电预警、夜间及雨雾天气无差别监测。四、技术参数光学变焦:≥20倍。摄像头像素:200万(1920*1080)。监测距离:500m。激光波长:905nm。重复定位精度:<0.005°。通信方式:支持4G/5G/WIFI,符合电网标准协议。激光安全等级:CLASSI(一类安全激光)。防护等级:IP66。工作温度:-40℃~+70℃。工作湿度:5%~99%RH。五、结语输电线路激光防外破在线监测装置是一款高效、智能的安全防护设备,广泛应用于输电线路外力破坏预防,具备实时监测、智能识别、远程干预等功能,显著提升线路运行安全性,在电力行业中具有重要的推广价值。
