惠海H62410Y+H5021B/H5449L大功率舞台灯光驱动方案 无频闪 RGBW共阳12V 24V 36V高精度PWM调光
2025年12月22日 16:23    发布者:惠海IC
近期舞台灯行业需求呈现“场景细分深化、智能调控升级、可靠性与节能并重”的显著特征,具体可分为三大方向:
首先,场景化光效需求精准化。不同舞台场景对光效的差异化要求日益明确,多色彩融合需求提升,RGB、RGBWY等多色LED舞台灯成为主流,要求灯光具备均匀的色彩混合能力,避免出现色偏、光斑不均等问题。
其次,智能调控与兼容性需求升级。舞台灯光已全面进入“智能联控”时代,需求从传统的单一调光升级为多协议适配、精准同步控制。主流需求包括支持DMX512、0-10V、DALI等专业舞台控制协议,同时兼容2.4G、WiFi、蓝牙等无线调控方式。
最后,可靠性与节能环保需求凸显。灯光设备需在高负荷工况下稳定运行,降低故障停机风险;户外舞台灯还需具备一定的抗干扰、耐温变能力。同时,节能环保成为行业共识,需求灯光设备具备高能量转换效率,减少能耗与发热,延长灯具使用寿命,降低后期维护成本。
舞台灯驱动芯片的一般要求:具有高精度恒流控制能力、灵活且高性能的调光能力、宽电压适配与环境适应性。
惠海特推出了恒流芯片H5021B/H5449L+恒压芯片H62410Y可全面覆盖舞台灯的调光核心痛点,适配全场景舞台需求。
舞台灯工作示意图:
舞台灯调光恒流芯片H5449L/H5021B
H5449L/H5021B的样板参数设计如下:单路Vin=48V TO Vout=24V 3A。
H5449L/H5021B可做多路共阳极输出,抗干扰强,可实现更高的功率应用和调光效果,可满足12 V 24V 36V 48V 和 200W 300W 500W等大功率应用。
H5449L芯片优势:
★5-85V宽输入范围,输出电流8A
★PWM+模拟无频闪调光
★低深度调光0.1%,95%高效率
★低亮度调光无抖动,调光平滑无阶梯感
★支持调光高辉度65536级
★集成短路保护和过温保护
★外围电路简单,低成本
★可应用于24V 36V 42V 48V降12V 24V 30V36V大电流、大功率的舞台灯应用
调光曲线:
H5449L可进行PWM调光+模拟调光,可满足多种调光方式的需求,调光顺滑,无频闪。
其他应用:
智能调光照明、电瓶车照明,汽车照明、LCD背光驱动及洗墙灯、景观LED点光源、商业照明、建筑照明
强光手电筒,警示灯、MR-16LED灯等
H5021B芯片优势:
★输出电流可高达5A
★宽压3.6V-85V输入范围
★高效率:最高可达93%以上
★最大工作频率达1MHz
★支持PWM调光和线性调光
★支持关断时间可调
★内置智能温度保护,高温掉电流
★可以共阳做到30W 60W 72W 90W 100W 120W等大功率应用
★可满足12V 24V 36V 48V等舞台灯调光应用
调光曲线:
H5021B调光细腻顺滑无阶梯感,无频闪,可做多路共阳极输出,抗干扰强。
其他应用:
自行车、电动车、摩托车等车灯应用、强光手电、LED射灯、大功率LED照明、LED背光驱动等
调光模块供电恒压芯片H62410Y
H62410Y芯片优势:
★输出电压最低可调至3.3V
★8V至90V宽工作电压范围
★转换效率最高可达95%
★外围简单、纹波小、动态响应高
★可支持48V 60V 80V 100V降压3.3V 5V 12V的应用
★带输出短路保护功能(SCP)、带软启动功能(SS)带过流保护功能(OCP)、带过热保护功能(OTP)
纹波小:
H62410Y纹波小,电源输出会更加平稳,减少了后端设备故障性和提高了产品性能‌。
其他应用:
模块供电、小家电电源、小功率恒压源、车载仪器仪表等
