为何要严格控制氩气中的氧含量以及氩气中微量氧检测传感器推荐
2025年12月18日 10:51    发布者:ofweekmall
氩(高纯)是一种无色、无味、无毒的气体。它是地球大气中的第三常见元素,占据大气的0.934%。高纯氩是指氩的纯度达到了99.999%以上。
氩具有多种优良性质。氩在大气中的含量很稳定,并且不会与其他元素发生反应,它是一种非常稳定的气体。其次,氩具有一定的惰性,可以用作一氧化碳和氯气等高毒性气体的替代品。氩的辐射吸收能力很低,广泛用于保护焊接、激光切割和电弧切割等工艺中,以减少材料的氧化和熔融。
氩的制备方法主要是通过空分设备进行气体分离。这些设备通过将空气压缩、冷却和分离来获得高纯氩气。
https://q9.itc.cn/images01/20251218/6a95effdb96d4124b3f985c0eb8c2a99.jpeg氩气中的微量氧含量直接影响其应用品质。根据《GB/T 4842-2017 氩》和《GB/T 10624-1995 高纯氩》,普通纯氩氧含量不得超过10ppm,而高纯氩氧含量最高限值仅为1ppm,部分优等品甚至要求≤1ppm。换句话说,工业级氩气和科研级氩气在氧杂质控制上差别巨大,必须借助专业检测仪器。
为什么要严格控制氩气中的氧含量?
氩气广泛用于半导体制造、激光焊接、稀有气体保护和医疗领域。在这些行业中,即使1ppm的氧杂质都会导致材料表面氧化、电子器件性能下降或化学反应异常。例如,晶圆制造环节若氩气氧含量超过标准,良品率可能下降10%以上,这会直接增加生产成本。
在钢铁冶炼中,若氩气保护效果不足,氧元素会导致金属夹杂物增加,成品钢纯净度下降。正因如此,氧含量检测已经成为氩气质量管控的关键环节。
https://q8.itc.cn/images01/20251218/c5c68e8c8a5a4d8da853ed2ab9f64c09.jpeg氩气中微量氧是如何检测的?
https://q6.itc.cn/images01/20251218/9d548ecec6954002a6deb7f5384290da.jpeg按照《GB/T 6285-2016 气体中微量氧的测定 电化学法》,目前常用的检测技术包括:
燃料电池法:灵敏度高,适合在线连续监测。
赫兹电池法:适用于宽浓度范围的氧气检测。
氧化锆浓差电池法:抗干扰能力强,适合复杂环境。
离子流法:响应时间快,适合动态工况。
原电池法:结构简单,便携式设备中常见。
这些方法多基于电化学反应原理,即氧气与电极发生反应产生电流,从而换算出氧浓度。
工采网推荐几款微量氧检测传感器:
燃料电池氧气传感器
https://q6.itc.cn/images01/20251218/d017d091ce0c40deab6afc9f828b216a.jpeg美国All公司的微量燃料电池氧气传感器PSR-12-223是一款高性能传感器,适用于多种领域的氧气含量测试。其特点包括:使用寿命长:长期稳定运行,减少维护需求。高精度:提供从PPB到100%的宽广检测范围,确保测量准确性。微型燃料电池技术:先进的传感技术使其广泛应用于空气分离装置,制氢,化工&石化过程,炼钢,便携式氧气检测仪等多种领域氧气含量测试。
美国Southland PPM级氧气传感器TO2-1X,测量范围为0-10PPM与0-10000PPM两种,采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性。广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量测试。
离子流氧气传感器
奥地利SENSORE 微量氧离子流氧气传感器- SO-B0-001是一款基于极限电流原理的微量氧传感器,可以在焊接设备环境中稳定运行。传感器检测范围0-1000ppm氧气,最高可以在350℃环境工作,全量程精度20ppm。
