MBSE落地难?某预警探测领域知名研究所用REACH.SMEX,运用系统架构新方法实现工程化应用
2025年12月16日 16:46    发布者:科技新思路
        一、客户背景
  该单位是我国国防电子信息领域的核心骨干研究所,更是预警探测与雷达装备研发领域的“国家队”,长期肩负着国家关键国防装备型号的研制重任,是国内顶尖的复杂电子系统整体解决方案提供商。其核心业务聚焦于各类先进预警探测系统、多功能雷达等国防电子装备的全生命周期研发,涵盖复杂电子系统架构设计、性能验证、型号迭代及工程化落地等关键环节,服务于陆、海、空、天等多军种的装备建设需求。
  在业务开展过程中,由于装备系统兼具技术密集型、多学科交叉型的特性,该单位面临着诸多严峻挑战:
  一是研发涉及射频、信号处理、机械结构、热控等数十个专业领域,多学科团队协同研发的壁垒亟待打破;
  二是国防装备型号迭代节奏快,对研发效率和方案响应速度提出极高要求;
  三是国防装备对系统架构的可靠性、可追溯性有着严苛的军工级标准,需实现全流程的架构管控与变更影响追踪。
  二、客户痛点
  作为国防电子信息领域的“国家队”,该单位早在“十二五”期间便敏锐洞察到MBSE架构设计方法对复杂雷达与预警探测系统研发的革命性价值——其“全流程模型驱动”的核心逻辑,恰好契合了雷达装备多学科交叉、全生命周期管控的严苛需求。然而,在将MBSE从理论探索推向工程化落地的过程中,该单位遭遇了一系列直击研发核心的现实阻碍,既涵盖理念认知、工具适配等深层问题,也涉及流程衔接、效率转化等实操难题,让这项先进方法论难以充分释放效能:
  1)理论与工具脱节:先进方法难破“专业适配”瓶颈
  MBSE的核心价值在于通过数字化模型打通全链路,但该单位此前缺乏适配国防雷达研发场景的专业工具支撑,导致先进理论始终停留在“纸上谈兵”阶段。雷达系统研发涉及射频、信号处理、机械结构、热控等数十个专业领域,对工具的专业适配性要求极高——既需要具备雷达专属的元模型体系,也需支持多层级架构的精细化建模。而此前尝试的通用建模工具,既无针对雷达“需求-功能-逻辑-物理” 四层架构的定制化支撑,也无法实现与雷达专项仿真工具、指标分析系统的有效联动,使得模型无法承载雷达研发的专业属性与复杂关联关系,导致MBSE在很长一段时间内仅能作为理论研究成果,难以转化为实际研发生产力。
  2)理念认知冲突:正向设计逻辑与现有模式的深层鸿沟
  MBSE“模型驱动”的正向设计理念,与该单位长期依赖的“经验+文档”逆向设计惯性形成显著认知冲突。一方面,传统研发中设计师更习惯基于过往项目经验开展方案设计,依赖纸质文档传递需求与设计意图,对“需求-功能-逻辑-物理”的正向建模逻辑存在理解门槛;另一方面,MBSE倡导的正向V型流程与企业现有研发流程节点无法完全匹配。更核心的矛盾在于,正向设计前期需投入大量精力进行模型搭建、规范定义,长期价值难以短期量化,而军工研发常面临明确的短期成果交付目标,这种“短期投入高、长期收益模糊”的矛盾,让理念落地缺乏足够的内生动力。
  3)建模标准失序:多学科协同陷“碎片化”困境
  雷达装备研发需整合软件、电讯、结构等多学科团队力量,但由于缺乏统一的MBSE建模标准与规范,各专业团队的建模逻辑、数据格式、接口定义呈现“碎片化”状态。例如,电讯团队的功能模型侧重信号流转特性,结构团队的物理模型聚焦结构尺寸约束,软件团队的逻辑模型关注算法执行流程,不同团队对同一接口的参数定义、同一指标的量化标准存在差异,导致跨专业模型拼接时冲突频发。研发过程中,团队需花费30%以上的协同时间开展模型“对齐工作”——仅接口协议统一、参数单位校准、关联关系梳理就耗费大量精力,不仅拖累研发进度,还可能因模型冲突未被及时发现,埋下后期设计返工的隐患。
  4)学习成本与效率失衡:设计师“不愿用、被动用”
  MBSE方法论的掌握与工具的熟练操作,需要设计师投入大量时间进行系统学习——既包括理解正向设计的逻辑框架,系统工程建模语言,也需熟悉建模工具的专业操作、参数配置、关联规则等。但对于该单位的设计师而言,一方面日常研发任务繁重,难以抽出充足时间深耕学习;另一方面,MBSE的效能提升多体现在长期研发周期优化、风险提前规避等方面,短期内难以显性化提升单一型号的设计效率。这种“高学习成本+短期效益不明显”的失衡,导致设计师使用意愿偏低,多数情况下仅在样机交付有明确建模要求时,才被动开展建模工作,模型沦为“应付交付的产物”,而非支撑设计的核心工具。
  5)模型与工程割裂:模型价值无法转化为实际研发生产效能
  该单位的总体设计模型无法直接传递给电讯、结构、软件等专业开展详细设计,形成跨专业的“模型孤岛”。核心问题在于不同专业的开发平台/工具存在差异,如:总体采用MBSE建模工具,软件依赖代码开发平台、电讯依托电路设计工具、结构使用CAD建模工具。各平台/工具接口不互通,缺乏统一的数据关联与映射机制,例如:总体设计的功能架构模型无法直接转化为软件的模块开发需求,物理架构的尺寸约束难以同步至结构设计的三维模型,导致各专业需手动转录模型信息,不仅效率低下,还易出现数据偏差。最终,模型无法支撑装备设计迭代与效能评估,其“数字化资产”的价值未能有效发挥。
  三、合作契机
  面对MBSE落地的多重困局,该单位曾早在2013年左右率先尝试多款国外MBSE建模工具,期望借助成熟工具快速打通数字化研发链路,但这些工具的“通用属性”与预警探测领域的“专业特性”形成了难以弥合的适配鸿沟:一方面,国外工具缺乏针对预警探测领域的工程化适配能力,无法根据雷达系统的专业研发需求进行灵活定制与扩展;另一方面,国外工具的建模逻辑(抽象语法和复杂规则)与该单位系统设计师长期形成的认知习惯脱节,无法匹配雷达研发中“从作战需求到装备指标再到架构设计”的直观关联方式,反而增加了设计师的学习与使用成本。
  这些适配短板,让国外工具始终无法真正融入该单位的实际研发流程,难以支撑预警探测装备复杂系统的MBSE落地需求。为打破这一局面,同时保障国防装备研发的自主可控性,该单位决定寻求与国内公司展开深度合作,共同打造适配预警探测领域的自主可控专业 MBSE建模工具——既精准解决国外工具的领域适配痛点,也能基于本单位的研发需求持续迭代优化,为后续MBSE的长期深化建设筑牢自主、适配的工具根基。
  在合作方选择中,国睿信维的差异化优势恰好匹配该单位的诉求:其一,国睿信维具备国防电子领域数字化建设经验,曾深度参与多款国防装备的数字化工具/平台适配项目,熟悉预警探测领域的研发逻辑;其二,国睿信维拥有自主可控的工具研发底层架构,能够基于该单位沉淀的雷达研发流程、专业知识,定制领域专属元模型;其三,国睿信维可匹配设计师认知习惯优化建模交互逻辑,降低使用门槛。
  凭借成熟的行业实践、一体化的工具能力与深度的需求理解,国睿信维最终与该单位达成深度合作,共同推进自主可控MBSE建模工具的研发落地。
  四、方案思路
  针对MBSE落地的核心痛点,该单位与国睿信维以“自主可控、领域适配、价值导向”为核心,围绕五大关键方向构建破局方案,系统性打通雷达研发的数字化链路:
  1)统一领域建模标准,筑牢协同根基
  聚焦雷达产品多学科协同的核心诉求,联合制定一套适配预警探测领域的统一建模标准体系——涵盖雷达“需求-功能-逻辑-物理”四层架构的专属元模型定义、接口协议规范、指标关联规则等核心内容,并将标准深度融入MBSE工具中。通过工具强制约束建模行为,确保电讯、结构、软件等多专业团队采用一致的建模逻辑与数据格式,从源头消除模型冲突,为跨专业协同奠定基础。
  2)积累通用模型资源,沉淀数字资产
  依托该单位多年雷达系统研发经验,启动雷达装备通用模型资源库建设——梳理跨型号复用率高的核心模型(如:天线阵列功能模型、信号处理逻辑组件、标准接口模型等),按“系统-分系统-组件”层级分类存储。工具支持模型的快速检索、调用与二次适配,减少重复建模工作量,同时实现雷达研发知识的模型化沉淀,让数字资产持续赋能后续型号研发。
  3)搭建建模流程向导,降低使用门槛
  针对MBSE学习成本高的痛点,在工具中内置雷达研发专属的建模流程向导——将“作战需求转化-指标分解-架构设计-仿真验证”的全流程拆解为可视化步骤,每一步提供场景化操作提示、模板化输入选项与自动化校验反馈。设计师无需深入钻研复杂建模规则,即可按向导完成标准化建模,大幅降低学习与使用成本,提升工具主动使用率。
  4)打造一体化协同环境,提升协作效率
  构建支持多专业实时协作的一体化设计环境,打通不同专业、不同学科间的协作壁垒。工具支持多团队在线同步建模、模型变更实时推送、跨专业模型冲突自动检测、在线审阅与批注,同时提供可视化的协同进度跟踪与版本管理功能。让电讯、结构、软件等专业团队在同一平台高效联动,减少模型对齐与信息传递的时间成本,破解多学科协同低效的难题。
  5)贯通模型流转链路,释放数字价值
  以“模型能落地、价值可感知”为导向,通过“局部破局-跨专业延伸-全流程覆盖”三步走,逐步实现模型从设计端到工程端、验证端的全链路流转:
  ●局部场景破局:聚焦雷达性能早期快速论证、雷达线缆设计等高频痛点场景,用MBSE 工具打通局部链路,让MBSE价值短期可感知;
  ●跨专业链路延伸:将总体设计模型按电讯、结构、软件等专业维度传递,通过工具实现跨专业模型自动映射与数据互通,破解“总体-专业”割裂问题;
  ●全流程覆盖:延伸至“总体设计-专业详细设计-仿真验证”全环节,形成“需求-设计-仿真-验证”的全流程模型驱动,支撑雷达装备全生命周期研发。
  五、应用场景
  场景一:系统架构建模:一体化模型支撑精准设计
  基于导航式建模方法指引,构建一体化系统架构模型
  场景二:多学科协同:高效协作化解模型冲突
  基于统一上下文环境的建模协同
  场景三:模型知识管理与复用:知识沉淀助力效率提升
  模型知识体系化管理与复用
  场景四:模型校验与仿真:提前规避设计风险
  雷达系统级仿真过程示意
  场景五:工程化衔接:实现设计生产无缝对接
  针对雷达线缆设计工具分散、手动流程繁琐(耗时久、重复填数易出错)、状态不对齐导致接口测试问题频发等痛点,在通用MBSE元模型基础上,补充了电气领域特有的元素定义(如线缆类型、接口参数、物料属性等)、关系规则(如接线逻辑、装配约束等),以此支撑电气设计全流程的模型化表达,实现设计要素的标准化、模型化沉淀;通过MBSE方法构建适配电气设计的RFLP框架,将“需求分析到物理实现” 全流程模型化,打通“设计-出图/出表-归档-审查-装配” 的全链路数据闭环:以模型驱动自动完成物料选型、接线图/线缆装配图绘制、表单生成等环节,替代传统手动操作;同时实现设计数据向生产装配环节的直接传递,让图纸、物料清单等成果直接适配生产需求。
  基于模型的电气智能设计打通设计生产全流程数字链路
  六、典型成效
  ●设计更精准:依托工程化MBSE方法论,实现“用户需求→系统架构→专业设计”的分层承接与双向追溯,让需求与架构精准匹配,为后续专业设计提供清晰、无偏差的架构指引,彻底解决需求传递偏差问题。
  ●协同更高效:依靠统一协同建模框架,让跨专业团队既能并行分工建模,又能基准完全一致;模型合并环节直接化解潜在冲突,实现“多学科协同零返工”,彻底告别过去“各做各的、最后凑不上”的低效状态。
  ●知识能复用:构建“模型沉淀-分层入库-修改复用”的循环,同类项目建模工作量直降60%+;把零散的设计经验转化为可复用模板,让“新人也能快速匹配资深设计师的架构水平”。
  ●风险早规避:通过内置模型校验+第三方工具联合仿真的模式,在研发早期即可验证功能逻辑、发现多专业耦合冲突,将设计风险从“后期返工”前置为“早期规避”,为方案可行性与精准性提供双重保障。
  ●产研无缝接:定制电气领域元模型适配雷达线缆场景,靠模型驱动自动完成“设计→出图→装配”全链路,不仅线缆设计周期从“月级”压到“周级”(效率提40%-50%),更实现“设计数据直接当生产依据”,一次归档通过率从62%跃升至90%。
  七、产品支撑
  为保障该单位MBSE工程化落地,秉持“从工程中来,到工程中去”的产品发展理念,历经10年的打磨沉淀,国睿信维自主研发的REACH.SMEX(睿知系统建模体验环境软件)针对性完成功能迭代与服务升级,实现预警探测领域复杂系统架构设计需求的完整适配:
  ●多领域模型扩展与特定语言支持:打造图形化协同建模引擎,基于MOF标准突破UML/SysML原生限制,以元模型作为基础,支持面向专属领域的元模型扩展,同时提供UPDM/SysML/DSML 等语言及电气 ICD、雷达通用模型库等定制模板,助力其国防装备研发知识的模型化沉淀与规范化复用。。
  以元元模型为基础,支撑领域差异化扩展及知识沉淀
  ●设计仿真工具集成适配:优化模型交换标准,构建开放性接口服务兼容多异构格式与协议,实现MBSE模型与该单位上下游常用设计/仿真工具的集成,覆盖需求、架构、仿真全环节,破解其多专业工具“数据孤岛”问题,打通从模型设计到仿真验证的链路。
  构建开放性接口服务兼容多种异构格式及协议标准
  ●基于模型元素的多人实时在线协同:工具基于模型元素的多人实时在线协同特性,通过模型元素动态锁管理、实时锁状态全局同步、并发通讯链路及冲突智能处理等技术,实现无延迟、高一致的多人在线建模真协同,破解传统协同的低效与数据混乱痛点,适配预警探测等复杂系统研发中多学科团队同步建模的场景。
  模型元素实时编辑互锁,实现多人实时在线建模真协同
  复杂模型高效处理能力,匹配半实物仿真实时通讯条件
  支撑多域模型的关联整合、数据互通及跨模型协同
  从MBSE理论探索到工程化落地,从研发效率瓶颈到全流程数字化管控,国睿信维基于REACH.SMEX(睿知系统建模体验环境软件)打造的专业MBSE解决方案,正在为国防预警探测领域的装备研发筑牢数字化根基。未来,REACH.SMEX 还将持续深耕复杂装备研发场景,为更多装备研制单位的数字化转型赋能!
