变电站智能综合辅助监控系统:助力实现变电站无人值班少人值守新模式
2025年12月16日 16:36 发布者:dxzhxwq
随着电力系统的不断发展和智能化需求的提升,变电站的智能化监控将成为未来的主流趋势。其监控系统的智能化水平直接关系到电网的安全、稳定和高效运行。从发电厂到你家的插座,变电站是必经的“重要中转站”,没有它,电视打不开,冰箱不能用,晚上家里一片黑,手机充不了电,空调开不了。为什么这么说呢?因为发电厂发出来的电,可不是直接就能用的!比如水电厂、火电厂发出的电,电压高达数十万千伏甚至更高,这么高的电压如果直接接到家里,电器就会瞬间被烧坏,线路也会因此电流太大而出现故障的。而变电站,简而言之就是一个用于改变交流电电压等级的设备。
一个典型的变电站主要由以下几个部分组成:高压进线、变压器区、低压出线室、控制保护系统以及辅助设施等。其中,变电站内辅助控制设备:排水泵、消防设施、安防设施、空调通风等之类的设备,却长期面临着数据模糊、难以管理、运维效率低等痛点,成为制约变电站智能化水平提升的“焦点”。为此,鼎信智慧科技重点跟大家介绍变电站智能综合辅助监控系统DX-BTS100-ZF,系统能够实时监测到变电站运行环境的情况,包括:温湿度、水浸、烟感、风速、电弧等,并且可以视频、数据实时查看。视频监控提供人脸抓拍、红外补光、联动监控、自动跟踪、细节抓拍、smart事件检测等功能。智能控制可以实现继电器模块内置大电流继电器,实现对流扇、抽水泵、红外灯、照明灯联动控制或远程控制以及空调控制功能。安全防范设备主要由电子围栏、红外对射、振动探测器、红外双鉴等设备组成。还有门禁可视对讲系统采用人脸识别一体机,给出入口带来了全新的管理模式。集人脸识别技术和现代安全管理措施为一体,大大提高无人场所的实时监控能力和出入权限的管理能力。
特点功能1、实时视频监控:采用高品质行业摄像机,具有防尘防水功能特性,实现24小时全天不间断监控获取清晰图像,满足各个区域的监控,支持云台操作,实现无盲区、多视角、全方位、全天候式监控。2、视频存储回放:前端设备的视音频接入硬盘录像机存储,以供事后调查取证,支持不间断录像,存储时间不少于90天,中心平台可以检索、回放或下载指定时间的录像。3、设备远程巡视:系统支持可视化巡视预案,还可以截图标注问题,智能识别设备状态,巡视结束后还能够输出巡视报告。4、音频在线听诊:支持设备实时监听运行状态,AI拾音器进行分贝、频率越限分析报警,及时发现设备运行异常。5、环境在线监测:通过传感器采集环境数据,在动环监控主机实现信息汇集并转发至调控中心,生成曲线和报表,数据出现异常时可以联动报警。6、消防数据远传:通过增加用户信息传输装置,能够实现不同消防报警主机的协议统一转换并远传监控中心。7、门禁可视对讲:不在库人员或未被识别人员,可以通过可视对讲呼叫值班人员,验明身份后,运维值班人员远程开启门禁。8、远程维护功能:通过平台软件能够对前端设备进行校时、重新启动、修改参数、升级软件、远程维护、远程访问等诸多功能,提高了设备的维护效率。变电站智能综合辅助监控系统可以广泛应用于电力行业中的变电站,对于电力公司来说,它可以提高电网的可靠性和稳定性,降低故障率和维护成本,对于用户来说,它可以确保用电的安全性和稳定性,提高用电的质量和效率。变电站智能综合辅助监控系统展示了电力系统智能化监控的未来方向,通过一体化、数字化的手段,变电站的监控系统不仅能够实现全方位的设备监控,还能在紧急情况下快速响应,确保电网的安全稳定运行。
