MEMS麦克风INMP621ACEZ,电机驱动器A4994KLPTR,运算放大器OP37GSZ,MOSFET晶体管IRFP90N20DPBF
2025年11月29日 10:54 发布者:xingjijinhua
星际金华,明佳达供应 MEMS麦克风INMP621ACEZ,电机驱动器A4994KLPTR,运算放大器OP37GSZ,MOSFET晶体管IRFP90N20DPBFINMP621ACEZ 低功耗底部开孔全向MEMS麦克风
产品描述
INMP621ACEZ是一款高声压级(SPL)、超低噪声、低功耗、数字输出的底部开孔全向MEMS麦克风。其削波点为133 dB SPL,适用于嘈杂环境中的清晰音频采集。该产品由MEMS麦克风元件、阻抗转换放大器及四阶Σ-Δ调制器构成。其数字接口支持通过单时钟信号在单数据线上实现两个麦克风脉冲密度调制(PDM)输出的时分复用。本器件与INMP421及INMP521麦克风引脚兼容,提供便捷的升级路径。
INMP621ACEZ提供高达65 dBA的信噪比(SNR)和-46 dBFS的灵敏度。其扩展宽带频率响应确保自然音质与高语音清晰度。低功耗特性配合小于5.5 µA的睡眠模式电流,可延长便携式应用的电池寿命。
INMP621ACEZ采用4 mm × 3 mm × 1 mm超薄表面贴装封装,支持回流焊接且不影响灵敏度。
产品特性
高声压过载点:133 dB SPL
4×3×1 mm超薄表面贴装封装
全向性响应
超高信噪比(SNR):65 dBA
灵敏度:-46 dBFS
扩展频率响应:45 Hz至>20 kHz
低功耗:1.2 mA
延长电池寿命的睡眠模式:5.5 µA
高电源抑制比(PSR):−100 dBFS
四阶Σ-Δ调制器
数字脉冲密度调制(PDM)输出
兼容含铅/无铅焊接工艺
符合RoHS/WEEE指令
应用领域
平板电脑
笔记本电脑
智能手机
麦克风阵列
电话会议系统
数码相机与摄像机
蓝牙耳机
安防监控系统
A4994KLPTR DVR双全桥电机驱动器
产品描述
A4994KLPTR是一款采用DMOS技术、通过并行接口控制的集成式双全桥电机驱动器,集控制级与功率级于一体。适用于驱动有刷直流电机,符合汽车级AEC-Q100标准,可在-40°C至150°C严苛温度范围内稳定运行。
核心参数
主要功能:双全桥电机驱动器
电机类型:有刷直流电机
输出配置:全桥
技术:DMOS
控制接口:并行
工作电压:0V至50V
输出电流:800mA
工作温度:-40°C至150°C
应用领域
凭借宽电压范围(0V-50V)、800mA输出电流能力及符合汽车标准的特性,该产品常用于汽车电子应用。典型应用包括座椅、风扇、雨刷器等系统中小型有刷直流电机的驱动。
OP37GSZ低噪声精密高速运算放大器
产品描述
OP37GSZ在保持OP27高性能特性的基础上,针对增益大于五的电路进行了优化设计。该改进方案实现17V/µsec的压摆率和63MHz的增益带宽积。
OP37GSZ 结合了 OP07 的低偏移和漂移特性与更高的速度和更低的噪声,其偏移量低至 25µV,最大漂移为 0.6µV/°C,是精密仪器应用的理想选择。其超低噪声(10Hz时为3.5nV/√Hz)、低1/f噪声截止频率(2.7Hz)以及高达180万倍的增益,可实现低电平信号的高精度高倍放大。
特性
低噪声:80 nV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz)
3 nV/√Hz @ 1 kHz
低漂移:0.2 µV/°C
高速:17 V/µs压摆率
63 MHz增益带宽
低输入偏置电压:10 µV
卓越共模抑制比:126 dB(11 V共模电压)
高开环增益:180万倍
替代725、OP-07、SE5534(增益>5时)
提供裸片形式
IRFP90N20DPBF 200V单N沟道功率MOSFET晶体管
产品描述
IRFP90N20DPBF是一款采用TO-247封装的200V单N沟道功率MOSFET晶体管。该器件适用于直流电机、逆变器、开关电源、照明系统、负载开关及电池供电等多种应用场景。提供表面贴装与通孔封装两种形式,均采用行业标准尺寸布局,确保设计灵活性。
特性
平面晶体结构实现宽安全工作区
优化设计确保广泛可用性
符合JEDEC标准的产品认证
针对应用场景优化的硅材料
符合行业标准的通孔功率
高额定电流
应用领域
高频DC-DC转换器
