150V120V100V降压芯片 芯片界的高压多面手H6203F恒压GPS定位器方案
2025年11月29日 09:57    发布者:惠海IC
150V120V100V降压芯片 芯片界的高压多面手H6203F恒压GPS定位器方案芯片界的 “高压多面手” H6203F:硬核实力 + 贴心设计双在线!
想找一款能 hold 住高压输入、还能稳供电流的开关控制器?H6203F 必须拥有姓名!内置 150V 耐压 MOS “硬核 buff”,输入电压最高能扛 120V,日常给负载稳送 1.5A 连续电流,遇上瞬间峰值需求,3A 瞬时电流也能轻松应对,动力储备拉满~
输出电压想按需调节?简单!通过 VFB 采样电阻就能灵活设置,从 3.3V 低电压到适配场景的各类规格,精准匹配不同使用需求。130KHz 典型开关频率搭配 5KHz 最小开关频率,让输出动态响应又快又稳,关键时刻不掉链。
轻负载场景下,H6203F 会智能切换到 PWM+PFM 模式,变身 “节能小能手”,转换效率持续在线,既省心又省电。更有多重安全防护加持:软启动功能有效减弱输入打火时的浪涌冲击,热保护、输出短路保护、输出电流限制三重保障,让芯片运行更可靠,容错能力拉满;集成线路电压补偿和高带宽环路,实现 ±3.5% 的输出电压精度,精准把控每一份电力输出。
封装设计也暗藏巧思!采用 ESOP-8 封装,芯片底部自带功率散热焊盘,直接连接 VIN 输入端和内置 MOS 漏极,散热效率大幅提升,让芯片在高强度工作下也能保持稳定状态,延长使用寿命~ 不管是高压应用场景,还是对稳定性、效率有高要求的设备,H6203F 都能凭借全面实力轻松适配!
特征
 内置150V高压MOS
 宽压8V-120V输入范围
支持输出电压最低可调至
典型的
3.3V
1.5A持续电流及3A峰值瞬间电流
 转换效率最高可达95%
 超低的待机功耗
 输出电压精度±3.5%
 带软启动功能(SS)
 带过流保护功能(OCP)
 带过热保护功能(OTP)
 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
 GPS定位器
 恒压电源
 MCU模块供电
应用指南:H6203F 是一款兼容宽压输入范围的开关降压型 DC-DC 控制器,支持输入电压高达
120V。芯片采用固定频率的 PWM 峰值电流模式控制方式,具有低待机功耗、超快响应速度
及优异线性电压和负载调整率。设定了典型频率 130KHz,轻载时会自动降低开关频率以获
得高的转换效率。H6203F 内部集成了软启动、过流保护、过温保护及输出短路保护等功能,
大大的提高系统可靠性。。H6203F 简化供电电路和电压采样电路,现只需极少的外围器件
即可达到优异的恒压特性,让系统成本变更低。作为降压式 BUCK 拓补结构,输出电压应
小于输入电压,H6203F 最小压差需要 4V。
