RK3566处理器 / A4950ELJTR电机驱动 / AD2S1210WDSTZ转换器-产品IC芯片详情
2025年11月18日 14:28 发布者:Mingjiada
明佳达电子、星际金华(长期现货供应)原装芯片——RK3566处理器、A4950ELJTR(PWM 电动机驱动器)、AD2S1210WDSTZ(R/D转换器)。RK3566:四核ARMCortex-A55低功耗高性能处理器RK3566——CPU采用4核A55架构处理器,集成G52图形处理器,且内置独立NPU,算力为0.8Tops,能很好满足电子书性能需求及功能扩展需求。RK3566在超低功耗、TCON接口、手写延迟率、AI性能、操作系统五方面的优势,将成为电子纸应用市场的全新驱动力。产品特性:CPU:四核64位Cortex-A55GPU:- ARM G52 2EE- 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan1.1- 内嵌高性能2D加速硬件显示:单显,支持eDp/HDMI2.0/MIPI/LVDS/EBC多媒体- 支持4K 60fpsH.265/H.264/VP9视频解码- 支持1080P 60fpsH.265/H.264视频编码- 支持8M ISPNPU:支持1T算力A4950ELJTR:全桥式 DMOSPWM 电动机驱动器,SOIC-8通过脉宽调制 (PWM) 控制直流电动机,A4950ELJTR 能够提供 ±3.5 安培的峰值输出电流,工作电压为40 伏特。A4950ELJTR 可提供输入端子,通过外部施加的 PWM 控制信号控制直流电动机的速度与方向。采用内部同步整流控制电路降低脉宽调制(PWM) 操作时的功率消耗。A4950ELJTR——内部电路保护包括过电流保护、电动机引脚接地短路或电源短路、带时延的过热关机、VBB 欠压监视以及交叉电流保护。A4950ELJTR 采用带有外露散热板的 8 引脚 SOICN 小型封装。该封装为无铅封装,且引脚框采用 100% 雾锡电镀。
AD2S1210WDSTZ(R/D转换器)10位至16位分辨率旋变数字转换器,LQFP-48最大跟踪速率:3125 rps(10位分辨率,CLKIN = 10.24 MHz)角度精度:±2.5 (+ 1 LSB)弧分(B和D级)分辨率:10/12/14/16位,由用户设置并行和串行10位至16位数据端口绝对位置与速度输出系统故障检测可编程故障检测阈值差分输入增量式编码器仿真内置可编程正弦波振荡器兼容DSP和SPI标准电源电压:5 V,逻辑接口电压2.3V至5.25 V
额定温度范围:−40°C至+125°C
