100V降压恒流芯片H5412B 输入8-85V 输出3.3V5V12V调光深度可达0.1%
2025年10月28日 14:34    发布者:惠海IC
H5412B 是一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计较为简单,适用于电压范围在 5-85V 的非隔离式恒流 LED 驱动场景。
该芯片采用平均电流模式控制,输出电流精度为 ±3.5%;输出电流受输入输出电压及电感的影响较小;芯片内部集成了环路补偿功能,有助于简化外围电路,提升使用时的可靠性。
其 PWM 端口可支持小占空比的 PWM 调光,能够响应小于 60ns 的 PWM 脉宽波形,当 PWM 端口为高电平时,芯片处于正常工作状态,为低电平时,芯片输出关闭。
H5412B 采用 SOP-8 封装形式。
特征
 内置100V高压MOS
 宽压5V-85V输入范围
 平均电流工作模式
 输出电流最大1.2A
 转换效率最高可达95%
 输出电流精度±3.5%
 支持PWM调光
 最大工作频率1MHz
 最大调光频率25KHz
 调光深度可达0.1%
 可做多路共阳极输出,抗干扰强
 带过热保护功能
 带输出短路保护功能
典型应用
 智能调光照明
 电瓶车照明,汽车照明
 LCD背光驱动及洗墙灯
 景观LED点光源
 商业照明
 建筑照明
 强光手电筒,警示灯
 MR-16LED灯
