惠海H6911升压恒流IC H6801升压恒压IC 锂电池3.7V 7.4V升压9V 12V 24V 200W大功率美容仪器方案
2025年10月24日 14:07    发布者:惠海IC
当前,美容仪器行业正朝着追求更卓越性能的方向持续迈进,供电系统的创新升级成为了影响仪器整体表现的关键一环。
     基于对美容仪器供电需求的深度洞察,惠海半导体为大家带来整套美容仪器解决方案,从电路结构到性能参数,均充分适配美容仪器在工作过程中的电力消耗特点与稳定输出要求。能够大大降低成本,提供整体效率,增加产品在客户端的竞争力。
H6801芯片介绍:
H6801升压芯片:锂电池升压3.7V/7.4V升压12V-24V,电流1A-3A,给射频电路和雾化器提供电能。
H6801是一款电流模式BOOST升压恒压控制驱动芯片,适用于2.7-25V输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压低至2.5V。
芯片根据负载的大小自动切换PWM,PFM和 BURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。
产品特点:
★宽压2.7-25V输入
★支持9A大电流,可做200W大功率
★低功耗<2uA,转换效率高可达95%
★支持EN使能控制
★支持软启动,过温保护,过压保护
★支持3.7V单节锂电池和太阳能供电方案
★已成熟的量产产品,经市场大量验证,易过EMC,原厂直销
★支持2.7V 3.7V 4.2V 升压5V 12V 的单节锂电池的升压应用
方案优势:
★宽幅电压适配,兼容多场景供电需求
★小巧封装与简化电路,适配仪器小型化设计
★高转换效率,可达95%,高效率减少了能量损耗
★易过认证:低EMI设计,采用频率抖动,易过认证,减少对敏感电路的干扰。
★多重防护设计,过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)提升使用安全性与可靠性
H6911芯片介绍:
H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域,数转模调光,调光全程无频闪,能够有效解决照明灯具调光时的频闪问题,为拍摄提供更加稳定、高质量的光源,能够很好适配专业补光灯、影视外拍灯、太阳能移动灯等需高亮度、长续航的场景。
产品特点:
★启动电压:2.5V,工作电压2.6-40V
★输入10A大电流,内置40V的LDO供电
★支持数转模无频闪调光,低调光深度0.1%
★调光频率超过32K,转换效率>95%
★集成软启动、OVP过压保护和过热降电流等多种保护功能
★可应用于3.7V  7.4V升9V 12V 24V 36V 42V 10A大电流大功率的应用
调光特性:
H6911调光曲线细腻顺滑,无频闪,无阶梯感。
