LTC4380HMS-4浪涌抑制器,LTC4359HMS8二极管控制器,MOSFET驱动器UCC37322DGNR
2025年10月23日 14:38 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供应 LTC4380HMS-4浪涌抑制器,LTC4359HMS8二极管控制器,MOSFET驱动器UCC37322DGNRLTC4380HMS-4 低静态电流浪涌抑制器
产品描述
LTC4380HMS-4 低静态电流浪涌抑制器可保护负载免受高压瞬变影响。通过钳位外部N沟道MOSFET的栅极电压,在汽车负载突降等过压事件中限制输出电压,从而提供过压保护。固定栅极钳位电压可选配12V及24V/28V系统版本,另提供可调版本适用于最高72V系统。该器件同时具备过流保护功能。
特性
低静态电流:工作电流仅8µA
承受浪涌电压可达MOSFET极限值
宽工作电压范围:4V至72V
过流保护
可选内置31.5V/50V或可调栅极钳位电压
反向输入保护至-60V
可调导通阈值
带MOSFET应力加速功能的可调故障计时器
控制N沟道MOSFET
锁定与重试选项
故障期间低重试占空比
10引脚DFN(3mm×3mm)及MSOP封装
通过AEC-Q100认证,适用于汽车应用
应用领域
汽车/航电/工业浪涌保护
热插拔、带电插拔
电池供电系统高侧开关
汽车负载突降保护
LTC4359HMS8 理想二极管控制器
产品详情
LTC4359HMS8是一款正向高压理想二极管控制器,通过驱动外部N沟道MOSFET替代肖特基二极管。其精确控制MOSFET正向压降,确保即使在轻载条件下也能实现无振荡的平滑电流输出。当电源故障或短路时,快速关断功能可最大限度减少反向电流瞬态。关断模式可将静态电流降至9μA(负载开关应用)或14μA(理想二极管应用)。
特性
替代功率肖特基二极管以降低功耗
宽工作电压范围:4V至80V
输入反向保护至-40V
低关断电流9μA
低工作电流150μA
无振荡平滑切换
可控制单通道或背靠背N沟道MOSFET
应用领域
汽车电池保护
冗余电源
电源保持
电信基础设施
计算机系统/服务器
太阳能系统
UCC37322DGNR 带使能功能的单通道9A高速低侧MOSFET驱动器
产品描述
UCC37322DGNR是采用行业标准引脚排列的高速驱动器,可提供9A峰值驱动电流。该驱动器能驱动最大尺寸的MOSFET,适用于因高dV/dt过渡而需要极端米勒电流的系统。
特性
采用行业标准引脚排列并新增使能功能
通过TrueDrive技术在米勒效应平台区实现±9A高峰值驱动能力
采用独特双极型与CMOS输出级实现高效恒流源输出
输入兼容TTL/CMOS且独立于电源电压
负载10nF时典型上升/下降时间20ns
典型传播延迟:输入下降沿25ns,上升沿35ns
供电电压范围4V至15V
提供热增强型MSOP PowerPAD™封装,热阻系数θjc达4.7°C/W
额定工作温度范围:-40°C至+105°C
8引脚SOIC及PDIP封装采用无铅镀层(CU NIPDAU)
应用领域
开关电源
DC-DC转换器
电机控制器
D类开关放大器
线路驱动器
脉冲变压器驱动器
