100V高耐压LED车灯恒流驱动IC-H5524K 支持90V60V48V30V24V降压12V9V降压恒流芯片 高低亮-性价比高
2025年10月17日 14:11 发布者:HHZHOUQIN
H5524K是一款为高输入电压环境设计的降压型恒流LED驱动芯片,适用于多种电压输入场景,包括90V、60V、48V、30V、24V降压至12V、9V等。该芯片采用VFPWM连续工作模式,具有非隔离式恒流输出特性,可为LED照明系统提供稳定可靠的驱动支持。 一、核心技术特点宽电压输入范围:支持8V至90V的输入电压。固定开关频率:典型开关频率为130kHz,采用固定PWM工作模式,允许使用较小值的电感,有助于缩小整机体积。高效率输出:转换效率高可达95%以上,有效降低系统功耗。双模式调光:通过MODE端口可实现高亮模式(悬空)和50%负载电流的低亮模式(接高电平),满足不同亮度需求。多重保护机制:内置智能温度保护功能,可在高温条件下自动降低输出电流;集成输出短路保护,提升系统可靠性。二、封装与散热设计芯片采用ESOP-8封装,底部散热片连接至SW引脚,通过优化散热路径提升芯片的散热效率,确保长时间稳定工作。 三、性能参数输出电流:高达1.3A(铝基板条件下可达1.6A)内置低内阻MOS:耐压100V,支持大电流输出内置5.5V稳压管:提供稳定的基准电压 四、典型应用场景LED驱动器RGB背光LED驱动电动自行车照明系统大功率LED照明设备汽车照明领域五、技术优势H5524K通过平均电流工作模式实现精准的恒流控制,外围电路设计简单,可有效降低系统复杂度和成本。其紧凑的封装形式和高效的散热设计,使其成为高耐压LED驱动场景中的适用解决方案之一。综上所述,H5524K芯片凭借其宽电压适应能力、灵活的调光模式及完善的保护功能,在多种照明应用中展现出良好的技术特性。
