高调光性能LED线性恒流驱动器H7604C惠海 2.5V-36V 输入电压SOT23-6 封装
2025年10月13日 10:01 发布者:惠海IC
H7604C LED 驱动器核心特性说明H7604C 作为一款集成 PWM 调光功能的线性降压恒流 LED 驱动芯片,凭借精简的外围设计与出色的性能,适用于各类中低压 LED 驱动场景,其核心特性可从以下维度展开说明:
一、极简电路设计与灵活电流调节
该芯片在电路搭建上具备显著优势 —— 仅需外接一枚电阻,即可构成完整的 LED 恒流驱动系统,大幅简化了硬件设计流程。通过调整这一外接电阻的参数,能够便捷地实现输出电流的精准调控,电流可调区间覆盖 16mA 至 800mA,可灵活适配不同功率、不同亮度需求的 LED 应用场景。
二、多重性能优势与保护机制
低静态电流:芯片静态电流典型值仅为 100μA,极低的功耗表现有助于提升整个 LED 驱动系统的能效,尤其适合对功耗敏感的便携式设备或电池供电场景。
过热保护功能:内置的过热保护机制可实时监测芯片工作温度,当温度达到预设阈值时自动启动保护,有效避免芯片因过热导致的损坏,延长器件使用寿命并提升系统稳定性。
PWM 调光支持:通过芯片的 PWM 引脚输入调光信号,能够精准调节 LED 工作电流,进而实现 LED 亮度的平滑控制,满足不同场景下的亮度切换需求(如氛围灯、显示屏背光等)。
三、高精度恒流与宽电压适配
高精度恒流:采用特殊的电流控制算法,确保输出电流具备优异的恒流精度,误差≤±3.5%,可有效避免 LED 因电流波动导致的亮度不均、寿命缩短等问题,保障 LED 发光效果的稳定性。
宽电压工作范围:芯片支持 2.5V-36V 的宽输入电压,能够轻松兼容锂电池供电(如 3.7V 单节锂电、多节串联锂电)及市场上主流的中低压供电场景,应用范围广泛。
四、封装形式
H7604C 采用 SOT23-6 封装,该封装体积小巧,占用 PCB 板面积小,便于在空间受限的电子设备中集成,尤其适合小型化 LED 灯具、便携式照明设备等产品设计。
低静态电流:100uA
输出电流:16~800mA
PWM调光:最高频率25KHz,分辨率可达
1000:1
输出电流精度:±3.5%
内置过热保护
芯片供电内置稳压电路
调光辉度:65536级
过温保护动作响应快,过功率开机瞬间响
应保护
典型应用
线性LED照明驱动
LED手电筒
LED台灯
LED矿灯
LED指示灯
智能球泡灯
景观亮化照明
汽车LED灯
