ROHM开发出低VF且低IR的保护用肖特基势垒二极管
2025年10月09日 19:58 发布者:eechina
半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,开发出一款创新型保护用肖特基势垒二极管“RBE01VYM6AFH”,该产品在低VF(正向电压)和低IR(反向电流)这对此消彼长的特性之间实现了高维度平衡,可为ADAS摄像头等配备了像素日益提高的各种图像传感器的应用,提供高可靠性的保护解决方案。
近年来,随着ADAS摄像头等应用的精度提升,其搭载的图像传感器的像素也越来越高。这使得产品无法对电源关断时图像传感器感光产生的光生电压进行充分控制,从而存在对应用产品造成损坏的风险,而采用具有低VF特性的肖特基势垒二极管进行保护被认为是行之有效的方案。另一方面,为了防止运行时的热失控,还需要具备低IR特性。但由于VF与IR之间存在此消彼长的权衡关系,因此如何兼顾二者一直是个难题。在这种背景下,ROHM通过从根本上重新改进器件结构,成功开发出兼具低VF和低IR特性的肖特基势垒二极管,使其能够胜任保护工作。
“RBE01VYM6AFH”是一款突破常规思维的产品,它创新性地将通常用于整流用途的肖特基势垒二极管的低VF特性用在了保护用途中。通过采用基于ROHM自有技术的创新型器件结构,同时实现了通常难以兼顾的低VF和低IR特性。凭借这些优异的特性,新产品即使在严苛的环境条件(VF:Ta=-40℃、IR:Ta=125℃)下,仍同时满足市场VF<300mV(IF=7.5mA)和IR<20mA(VR=3V)的特性要求。因此,新产品不仅能够防止应用产品停止运行时的高光生电压*1导致的电路损坏,还能大大降低运行过程中出现热失控和误动作的风险。
新产品的封装采用小型扁平引脚SOD-323HE(2.5mm × 1.4mm)封装形式,兼具出色的可安装性和节省空间优势。在需要在狭小空间中安装的车载摄像头、工业设备、安防设备等众多应用中,均可灵活使用。
另外,新产品还符合车载电子元器件可靠性标准(AEC-Q101),在要求高可靠性和长期稳定运行的下一代电子设备设计中,可作为理想的保护器件运用。
新产品已经在稳定的供应体系下开始量产供应(样品价格:130日元/个,不含税)。另外,新产品已经开始通过电商进行销售,通过Ameya360、Oneyac等电商平台均可购买。
未来,ROHM将通过不断扩充小型封装的产品阵容,进一步满足应用产品日益增长的小型化需求。
<产品主要特性>
<应用示例>
・ADAS摄像头、智能对讲系统、安防摄像头、家庭物联网设备等配备图像传感器的应用
<电商销售信息>
网售平台:Ameya360、Oneyac
新产品在其他电商平台也将逐步发售。
・产品型号:RBE01VYM6AFHTR
<术语解说>
*1) 光生电压
光传感器等领域的常用术语,指因光照产生的电压。通常而言,光照强度越大或传感器像素越高,所产生的电压就越大。
