惠海48V60V80V降3.3V5V9V12V电动车/摩托车整车芯片解决方案(下)
2025年10月09日 10:30 发布者:惠海IC
除上篇《惠海 48V 60V 80V 降 3.3V 5V 9V 12V电动车/摩托车整车芯片解决方案(上)》推文提及的产品外,近年来,惠海半导体在GPS定位器、手机快充、电动车控制器、防盗器等领域也在不断扩充产品,持续提高对于电动自行车的整体芯片解决方案覆盖率。H6203G GPS定位器供电方案
H6203G 是一款兼容宽压输入范围的开关降压型 DC-DC 控制器,支持输入电压高达120V。芯片采用固定频率的 PWM 峰值电流模式控制方式,具有低待机功耗、超快响应速度及优异线性电压和负载调整率。设定了典型频率 130KHz,轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6203G芯片优势:
★内置150V高压MOS管
★可支持48V 60V 80V 100V 120V降压3.3V 5V 12V的应用
★典型的1.5A持续电流,4A峰值瞬间电流
★转换效率可达95%
★待机功耗低,电压精度高,纹波小
★输出线损电压补偿,外围电路简洁
★带软启动功能(SS),过流保护功能(OCP),过热保护功能(OTP),带输出短路保护功能(SCP)等功能
★动态响应优异,可扛打火和浪涌冲击
其他应用:
恒压电源、MCU模块供电、车载定位器 、车载防盗器、行车记录仪、电子门锁等。
H6261S 电动车控制器方案
H6261S 是一款兼容宽压输入范围的开关降压型 DC-DC 控制器,支持输入电压高达130V。芯片采用固定频率的 PWM 峰值电流模式控制方式,具有低待机功耗、超快响应速度及优异线性电压和负载调整率。设定了典型频率 130KHz,轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6261S芯片优势:
★宽压12V-130V输入范围
★支持输出电压最低可调至3.3V
★支持输出6.5A持续电流
★转换效率最高可达95%
★超低的待机功耗
★输出线损电压补偿
★输出电压精度±3.5%
★带软启动功能(SS)、过流保护功能(OCP)、过热保护功能(OTP)、输出短路保护功能(SCP)
其他应用:
汽车充电器、电池充电器、恒压电源、GPS定位器,BMS、电动自行车,扭扭车,电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表等。
H6258L 手机快充方案
H6258L 是一款兼容宽压输入范围的开关降压型 DC-DC 控制器,支持输入电压高达 90V。芯片采用固定频率的 PWM 峰值电流模式控制方式,具有低待机功耗、超快响应速度及优异线性电压和负载调整率。设定了典型频率 130KHz,轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6258L芯片优势:
★内置100V高压MOS
★宽压12V-90V输入范围
★支持输出电压最低可调至3.3V
★典型的4A持续电流
★转换效率最高可达95%
★超低的待机功耗
★输出线损电压补偿
★输出电压精度±3.5%
其他应用:
汽车充电器、电池充电器、恒压电源、 GPS定位器、BMS、电动自行车、扭扭车、电动车手机充电、MCU模块供电、电动汽车变流器、车载仪表等。
防断电被盗PMOS管方案
PMOS管选型推荐:
PMOS管优势:
1、皮实,高环境耐受性与抗干扰能力,保障长期稳定工作,延长使用寿命。
2、一致性好,MOS管参数一致性好,针对大功率场景,亦可支持多管并联,稳定可靠。
3、高效率,导通电阻低,栅极电荷低,温升低,能够提供更高的效率,从而提高整个系统的性能,提高了系统的工作效率。
20-250V的MOS管,更多应用:
适用于加湿器/雾化器/美容仪/小家电/蓝牙音箱/电弧打火机/车灯/舞台灯/马达驱动/逆变器/无线充/POE/无刷电机/电动工具/PD快充/太阳能电源/防盗器/充电器/电动车转换器等领域
