ACS710KLATR-12CB-T[传感器]、LTM4644IY[稳压器]、LS1046AXN8T1A[处理器]——IC芯片
2025年09月13日 10:37    发布者:Mingjiada
明佳达电子、星际金华长期供应原装库存器件:【供应芯片】原装IC——ACS710KLATR-12CB-T电流传感器、LTM4644IY(DC/DC稳压器)、LS1046AXN8T1A(QorIQ® Layerscape 处理器)。ACS710KLATR-12CB-T:带宽 120 kHz,高压绝缘电流传感器IC,SOIC-16体积小,适用于有空间限制的应用。1 mΩ 初级导体电阻产生的功率损耗小高绝缘电压适合在电网火线应用可供用户调整的过流故障标准过流故障信号通常反映 <2 µ中的过流状况由于 dV/dt 的高瞬变电压,集成屏幕事实上能完全消除电流导体中的电容耦合。滤波管脚电容器能提高低带宽应用中的分辨率。3 至 5.5 V, 单电源工作厂家设定的灵敏度和静态输出电压稳定斩波带来十分稳定的静态输出电压电源电压的成比例输出
LTM4644IY:4A,四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器,BGA-77每路输出可提供 4A 电流的四通道输出降压型 μModule® 稳压器宽输入电压范围:4V 至 14V2.375V 至 14V (采用外部偏置)0.6V 至 5.5V 输出电压每通道可提供 4A DC、5A 峰值输出电流高达 5.5W 功耗 (TA =60ºC,200 LFM,无散热器)±1.5% 的总输出电压调节电流模式控制、快速瞬态响应可通过并联提供更高的输出电流输出电压跟踪内部温度检测二极管输出外部频率同步过压、过流和过热保护9mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装
LS1046AXN8T1A:QorIQ®Layerscape 处理器——1.8GHz,4核,64位 ARM® Cortex®-A72 微处理器IC系列:QorIQ® Layerscape核心处理器:ARM® Cortex®-A72内核数/总线宽度:4 核,64 位速度:1.8GHzRAM 控制器:DDR4以太网:10GbE(2),2.5GbE(1),1GbE(4)SATA:SATA 6Gbps(1)USB:USB 3.0(3)+ PHY工作温度:-40°C ~ 105°C安全特性:安全护套,TrustZone®安装类型:表面贴装型封装/外壳:780-FBGA,FCBGA供应商器件封装:780-FCPBGA(23x23)
