工商业储能的‘财务管家’:安科瑞电表如何量化峰谷套利收益
2025年09月11日 18:56 发布者:安科瑞仲晓栋
安科瑞 仲晓栋18795656237安科瑞针对光伏储能场景提供多维度计量解决方案,涵盖户用、工商业及阳台储能等场景,核心功能包括高精度计量、防逆流控制及能源管理优化。以下是其方案的关键技术要点与应用场景:一、核心计量设备双向智能电表(ADW系列)支持光伏发电与储能充放电的双向计量,精度达0.5S级,误差<1%。尖峰平谷复费率计量,实现储能峰谷套利实时监测电流方向,0.1秒级响应速度,联动逆变器/PCS动态调节功率,杜绝电流反送电网。导轨式安装(35mm DIN标准),节省90%配电柜空间。二次互感关口电表(ADW300W系列)安装与维护便捷免断电安装:开口式互感器可直接套接现有线路,无需断开主电路,降低施工难度和风险灵活适配:支持外置互感器扩展,兼容不同规格的电流互感器(如5A~300A)多功能集成:支持双向计量(正向/反向有功电能)、无功电能统计、时段分析及事件记录,满足储能系统能量管理需求。可集成防逆流控制功能,实时调节光伏/储能输出功率,避免电流反送电网广泛适用于光伏改造、储能系统、新能源并网等场景,尤其适合需高精度计量的工商业项目330789UL认证电表(DTSD1352、ADL400系列)适用于户用储能,支持单相/三相系统(5A-300A),符合国际标准(UL认证)。集成防逆流监测,满足并网政策要求。满足需量计量与复费率时段要求,便于本地能量管理
高精度智能电表(APM系列)柜门安装设计,精度可达0.2S级,集成防逆流检测与需量检测,支持modbus rtu、modbus tcp、4G等多种通信协议。
二、防逆流技术方案单机防逆流:通过双向电表+485通信接口,实时调节逆变器输出功率,适用于100A以下场景。多机防逆流:多逆变器串联至数据采集器,支持远程参数设置,适用于复杂系统。电流互感器:监测光伏输出电流方向,优化能源利用效率。三、典型应用场景家庭储能光伏防逆流:防止余电倒灌电网,避免罚款与安全事故。离网备用电源:市电中断时自动切换储能供电。工商业储能交直流双链路效率分析:量化PCS转换损耗与电池健康度(SOH)。峰谷套利:基于分时电价模型生成优化充放电计划。阳台储能“端-边-云”一体化方案:实现光伏、储能、家庭用电全链路监测。小型化设计:适配狭小空间,支持远程能源调度。四、系统集成与认证智慧能源平台:支持多协议设备接入,实现数据汇聚与智能分析。权威认证:通过国家CPA、CMC认证及欧盟CE/ROHS标准,适应恶劣环境(-40℃~+70℃)。安科瑞方案通过硬件与软件协同,覆盖从计量到管理的全流程需求,助力用户提升能源效率与合规性。
