NU506-SOD123应用于COB灯带,取代传统的 LED灯带分压电阻
2025年09月09日 15:26 发布者:vmxnl
330578
LED灯条/COB灯带/UVC光源上用的恒流二极管 IC芯片NU506 LED灯带采用NU506恒流芯片,SOD123封装取代传统的电阻分压1206,无需专用PCB设计,60V耐压制程,支持PWM调光, 无需专用 PCB 设计 支持 PWM 调光 60V 极限耐压 小于 1%/V 电源或负载调变率 125℃ ~160℃接面温度电流缓降保护 -40℃ ~ 85℃ 环境工作温度 绿色环保封装 绿色环保封装.产品说明NU506 是系列产品,有丰富的电流档位可选。具有 良好的负载调变率,能适应较宽的电源电压及负载电压 波动,有效解决 LED 灯带前后亮度不一致的问题。 NU506 近似于普通电阻的特性,Vpn 只要有电压就 有电流经过,能适应各种调光应用。 0.7V 即可进入恒流 区,也接近于电路复杂的驱动芯片。NU506双引脚设计, 在各种 LED 产品的应用中取代传统的分压电阻。采用 SOD123 封装形式,完全兼容主流 LED 灯带的分压电阻 1206 封装。无需再设计专用 PCB,应用便捷。 NU506 具有过温保护功能,其特点是电流斜坡下降。 当芯片温度在-40℃~125℃时,保持设定电流输出,125℃ 时,过温保护功能激活。开始减少电流输出降低芯片功 率,160℃时输出电流降低设定电流约 70%,当温度下降 时电流提升,保持温度与电流的平衡应用场合 : LED 灯带 一般 LED 照明 COB 大功率光源 COB 灯带 UVC 光源数能积体 NU506( SOD123)恒流二极管IC/芯片电流档位从10mA起每 增加5mA电流分一个档位至60mA。 ND10(10mA)、ND15(15mA)、ND20(20mA)、ND25(25mA)、 ND30(30mA) 、ND35(35mA)、ND40(40mA)、 ND45(45mA)、 ND50(50mA)、ND55(55mA)、 ND60(60mA).
