现货 LTC4359HDCB [ADF7012BRUZ] LTM4644IY——IC芯片
2025年09月06日 10:56 发布者:Mingjiada
(供应芯片)明佳达电子、星际金华长期供应原装库存器件:【供应】LTC4359HDCB理想二极管控制器、ADF7012BRUZ射频收发器、LTM4644IY(DC/DC μModule 稳压器)。
LTC4359HDCB:正高电压理想二极管控制器,DFN-6
类型:N+1 ORing 控制器
FET 类型:N 通道
比率 - 输入:输出:N:1
内部开关:无
延迟时间 - 开启:200 µs
延迟时间 - 关闭:300 ns
电流 - 输出(最大值):220µA
电流 - 供电:150 µA
电压 - 供电:4V ~ 80V
应用:冗余电源,电信基础结构
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:6-WFDFN 祼焊盘
供应商器件封装:6-DFN(2x3)
ADF7012BRUZ:射频收发器——多通道ISM 频段FSK/GFSK/OOK/GOOK/ASK 发射机,TSSOP-24
单芯片低功耗UHF发射机
工作频率:75 MHz至1 GHz
利用小数N分频PLL实现多通道操作
工作电压:2.3 V至3.6 V
片上调节器
可编程输出功率
-16 dBm至+14 dBm,步进为0.4 dB
数据速率:DC至179.2 kbps
低功耗
21 mA(868 MHz、10 dBm)
17 mA(433 MHz、10 dBm)
10 mA(315 MHz、0dBm)
可编程低电池电压指示
24引脚TSSOP
LTM4644IY:4A,四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器,BGA-77
每路输出可提供 4A 电流的四通道输出降压型 μModule® 稳压器
宽输入电压范围:4V 至 14V
2.375V 至 14V (采用外部偏置)
0.6V 至 5.5V 输出电压
每通道可提供 4A DC、5A 峰值输出电流
高达 5.5W 功耗 (TA = 60ºC,200 LFM,无散热器)
±1.5% 的总输出电压调节
电流模式控制、快速瞬态响应
可通过并联提供更高的输出电流
输出电压跟踪
内部温度检测二极管输出
外部频率同步
过压、过流和过热保护
9mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装
