MS8313 三个独立半桥驱动芯片 内置MOSFET 内置 3.3V 10mA 低压降稳压器(LDO)
2025年09月04日 10:25 发布者:鑫邦旺科技
产品描述:MS8313 提供三个可独立控制的半 H 桥驱动器。可用于驱动螺线管或者其他负载,主要用于驱动一个三相无刷直流电机。每个输出驱动器通道包含半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。MS8313 可将每个驱动器的接地端接至引脚,用于每个输出上进行电流检测。MS8313 内置一个通用比较器,可用来做电流限制电路或者其它功能电路。MS8313 在半 H 桥的每个通道上提供 2.5A 峰值电流或者 1.75A 均方根输出电流。该芯片具有过流保护、短路保护、欠压保护以及过温保护功能。采用 28 脚散热薄型小尺寸封装,封装为 eTSSOP28。
主要特点:
• 三个半 H 桥驱动器
• 驱动三相无刷直流电机
• 独立半桥控制
• 用于 Low-Side 电流检测引脚
• 功率管低导通电阻
• 24V,25°C 下 2.5A 最大峰值电流
• 内置比较器
• 内置 3.3V 10mA 低压降稳压器(LDO)
• 8V-36V 电源电压范围
• 带散热片的表面贴片封装
https://pic1.zhimg.com/80/v2-f6c6853f3da7440e520e5b4ddd68d290_1440w.png
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
https://picx.zhimg.com/80/v2-66732a71f4008241faa3736acc0f0dc7_1440w.png
https://pic1.zhimg.com/80/v2-d1a6b22a695dd6a01d4213cf0aee5bf7_1440w.png
https://picx.zhimg.com/80/v2-828ce940846bee109708e024da129591_1440w.png
https://pic-private.zhihu.com/v2-b0739bc8e444c4388bc2c57c8e2007d8~resize:1440:q75.png?source=1f5c5e47&expiration=1756954039&auth_key=1756954039-0-0-ffee0d92357a46759c8d19302ad30d8d&protocol=v2&sampling=False&animatedImagePlayCount=1&overTime=60&incremental=False&sceneCode=article_draft_web&animatedImageAutoPlay=False&retryCount=3&precoder=False&draft_token=1946870733134346232
https://pic1.zhimg.com/80/v2-8290eeb6e552412a21b2fcec7a3dab72_1440w.png
https://picx.zhimg.com/80/v2-e79a853a476da76e5ca5acd9f0301918_1440w.png
https://picx.zhimg.com/80/v2-8ecf5ea03e4f73340ee291e0e95063db_1440w.png
https://picx.zhimg.com/80/v2-554e8112a21651ee702a53dbcddae370_1440w.png
https://pica.zhimg.com/80/v2-cb045424cf5fafda4ec7f98faee3904a_1440w.png
应用场景:
HVAC 电机
消费类产品
办公自动化设备
工厂自动化
多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
