Pickering 推出行业最具定制性的高压舌簧继电器
2025年09月03日 20:39 发布者:eechina
Pickering模块化600系列为工程师提供无与伦比的电气规格与灵活的连接方式——可选组合超2500种Pickering Electronics推出迄今最具定制性的高压舌簧继电器系列——600系列,提供超2500种电气规格与连接方式的组合方案。凭借55年行业经验,Pickering针对日益增长的定制化高压舌簧继电器需求开发了600系列。其模块化架构设计使工程师能精准指定应用所需的额定参 数与连接选项,且性能不打折扣。
我们制造高压舌簧继电器已逾55年,”Pickering Electronics舌簧继电器产品经理Robert King表示,“虽然标准产品能满足多数通用需求,但5000V以上或特殊约束的应用常需更专业的解决方案。600系列响应了这一需求,让工程师在保持Pickering核心技术可靠性的同时,灵活调整关键规格。
600系列继电器为广泛的高压应用需求提供多功能解决方案:开关电压3.5kV至12.5kV,耐受电压5kV至20kV,并具备业界最高的开关-线圈隔离度(达25kV)——即使在严苛环境中也
确保控制电路与高压路径的可靠隔离。高达200W的开关功率能力使其可安全处理高能负载,完美适配需同时切换高压与大功率的应用场景。
600系列采用镀钨触点以提供卓越可靠性与使用寿命,并内置μ合金磁屏蔽层,将磁干扰降至最低(相邻元件间磁相互作用从40%减少至不足5%),提升继电器稳定性,允许A型(通电闭合)继电器紧密排列安装——是高密度PCB布局的理想选择。绝缘电阻超1013Ω,确保高可靠性应用中的极低泄漏与最大隔离度。
通过选配同轴或静电屏蔽层可进一步提升信号完整性与降噪能力,另有可选二极管或齐纳二极管用于管理线圈反电动势。多种外壳尺寸、灌封材料及触点形式可满足热学、机械或环境约束要求,并可提供应用专属性能测试服务。
基于半个多世纪的高压舌簧继电器技术积累及新成立的高压开关创新中心,Pickering此次推出的可配置新系列展现了公司以客户需求与工程卓越为驱动的持续创新承诺。600系列继电器广泛适用于高压测试与开关应用,包括:耐压测试仪;电力与信号电缆测试仪;电动汽车BMS与充电桩测试;太阳能系统逆变器或绝缘电阻测试;医疗设备隔离;仪器仪表高压开关与信号控制。
Pickering在舌簧继电器领域的创新声誉源于数十年的卓越制造。所有继电器均采用仪器级舌簧开关,实现稳定、长寿命运行(可达数十亿次循环),辅以无骨架线圈结构及专利SoftCenter™技术增强机械强度。μ合金屏蔽设计(内置或外置)实现高密度布局与极低磁干扰,每只继电器均100%通过动态触点波形分析等测试,确保品质如一。了解Pickering舌簧继电器相较于竞品的10大优势:https://www.pickeringrelay.com/10-key-benefits/
了解更多Pickering新款600系列可定制高压继电器信息,请访问:https://www.pickeringrelay.com/reed-relays/high-voltage/customizable-series-600。如需联系Pickering获取更多信息或建议,请访问:https://www.pickeringrelay.com/contact/
