原平数据驱动生产:在线电路板测宽测厚仪的应用与意义
2025年09月03日 14:20    发布者:lancekong
电路板测宽测厚仪是对基板进行实时在线宽度厚度检测的重要设备。主要用于检测电路板的尺寸合规性,尤其是大批量生产模式。
在线式测宽测厚仪主要应用于生产线集成,实时监控宽度与厚度,支持非接触测量,避免损伤电路板。
为什么要测量电路板的宽度和厚度?
厚度一致性:
通孔插装(THT):板厚必须与连接器、插座和通孔元件的引脚长度匹配。过厚可能导致引脚无法焊接,过薄可能导致连接不牢或板子翘曲。
阻抗控制:对于高频高速电路,信号的阻抗与介质层(芯板、半固化片)的厚度密切相关。厚度偏差会直接导致阻抗失控,引起信号反射和完整性問題。
多层板层压:确保各层芯板和半固化片压合后的总厚度符合要求,避免层间错位、分层或爆板。
外形安装:板子需要精确地装入外壳、卡槽或导轨中,厚度超差可能导致无法安装或接触不良。
宽度/长度(外形尺寸):
拼板与分板:确保PCB拼板(Panel)的尺寸准确,便于在SMT线上进行自动化生产(上板、定位、印刷、贴片)。分板(V-Cut,Routing)后单板的尺寸也必须符合设计。
安装兼容性:确保PCB能严丝合缝地装入产品。
测量原理
电路板测宽测厚仪基于光电测量原理计算宽度或厚度尺寸,或者采用光电测宽激光测厚的原理进行宽厚检测。
核心测量参数
宽度测量范围:≥0.1mm(可定制);
厚度测量范围:≥0.1mm(可定制);
宽度测量精度:±0.01-±0.3mm(根据范围、测头定制);
厚度测量精度:±0.01-±0.2mm(根据范围、测头定制);
测量频率:500-2000Hz;
电路板测宽测厚仪优势
非接触式测量(无压痕损伤,适配柔性PCB)、精度高。
适用场景:细线路PCB(如手机主板、芯片载板)、柔性PCB(FPC)等测量。
在线工作特性
实时性:响应速度快,可匹配各种产线生产线速度,实现连续动态测量,而非间断抽样;
非接触式测量:主流设计为非接触(少数特殊场景用接触式),避免划伤、挤压材料(尤其对精密/软质材料);
连续测量模式:随材料移动同步测量,输出实时数据(如每秒数百至数千个测量点,显示频率一般为1-10次/秒),覆盖材料全长度/宽度;
数据展示:自带显示屏实时显示宽度、厚度数值,可配备测控软件系统,支持曲线趋势图、波动图、缺陷图、历史数据等;
数据存储与分析:支持历史数据记录(如尺寸值、趋势图等),可随时查看历史数据并进行分析,制定产线优化策略。
电路板测宽测厚仪在从被动抽检向主动防控的质量管控升级中,扮演着重要的角色,助力企业提升产品良率、降低批量报废成本,适配电子制造行业高精度、高效率的发展需求。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
