微控制器FS32K146UAT0VLLT/S32K344EHT1VPBST,DAC128S085CIMTX数模转换器
2025年09月03日 11:10 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供应 微控制器FS32K146UAT0VLLT/S32K344EHT1VPBST,DAC128S085CIMTX数模转换器FS32K146UAT0VLLT 32位单核 112MHz ARM Cortex-M4F S32K 微控制器
产品描述
FS32K146UAT0VLLT 32位AEC-Q100认证的MCU结合了基于Arm®Cortex®-M的可扩展系列微控制器,这些微控制器基于持久功能构建,并具有一套全面的量产级工具,支持高达ASIL B功能安全的汽车和工业应用。具备超低功耗工作模式,具有恩智浦固件的加密安全引擎以及具有低级驱动程序和FreeRTOS™操作系统的汽车级软件开发套件。
产品属性
核心处理器:ARM® Cortex®-M4F
内核规格:32 位单核
速度:112MHz
连接能力:CANbus,FlexIO,I²C,LINbus,SPI,UART/USART
外设:POR,PWM,WDT
I/O 数:89
程序存储容量:1MB(1M x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:4K x 8
RAM 大小:128K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.7V ~ 5.5V
数据转换器:A/D 24x12b SAR; D/A1x8b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 105°C(TA)
应用
工业控制
数据总线和电池管理
智能照明
智能电源插座和电灯开关
楼宇安全
水表
热量计量
燃气表
电机驱动器
电网与配电
航空电子
DAC128S085CIMTX 具有轨到轨输出的 12 位微功耗八路数模转换器
产品描述
DAC128S085CIMTX 是一款 12 位微功耗八路数模转换器(DAC),具有轨到轨输出功能。它支持 2.7V 至 5.5V 的宽电源电压范围,并且在 3V 时功耗仅为 1.95 毫瓦,5V 时为 4.85 毫瓦。该器件采用 16 引脚 TSSOP 封装,提供灵活的串行接口,兼容 SPI、QSPI 和 MICROWIRE 等标准。
核心特性
高分辨率与精度:12 位分辨率,INL ±8 LSB(最大值),DNL 0.75/-0.4 LSB(最大值)。
低功耗设计:典型功耗低至 1.95 毫瓦(3V),4.85 毫瓦(5V),掉电模式下功耗低至 0.3 微瓦(3V)/1 微瓦(5V)。
轨到轨输出:片上输出放大器支持轨到轨电压输出,提供 0V 至 VA 的输出范围。
灵活的串行接口:支持高达 40MHz 的时钟速率,兼容 SPI、QSPI、MICROWIRE 和 DSP 接口。
上电复位功能:确保上电时 DAC 输出初始化为零伏。
独立掉电功能:每个 DAC 通道均可独立掉电,降低功耗。
宽工作温度范围:-40°C 至 +125°C。
规格参数
分辨率: 12 bit
接口类型: 3-Wire, DSP, Microwire, QSPI, SPI
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 125 C
特点: 成本优化,低功耗,同步数字输出,小尺寸
增益误差: 1 % FSR
功耗: 1.95 mW
产品应用
电池供电设备
数字增益和偏移调整
可编程电压和电流源
ADC 的电压参考
传感器供电电压
范围检测器
S32K344EHT1VPBST 32-位 160MHz 汽车通用MCU
产品描述
S32K344EHT1VPBST汽车通用MCU是基于Arm® Cortex®-M7的可扩展32位MCU,采用单步、双步和锁步内核配置,支持ASIL B/D安全应用。S32K3包括带NXP固件的硬件安全引擎 (HSE),支持固件无线 (FOTA) 更新,以及用于AUTOSAR®和非AUTOSAR的、符合ISO 26262标准的免费实时驱动程序 (RTD) 。
产品规格:
核心处理器:ARM® Cortex®-M7
内核规格:32-位
速度:160MHz
连接能力:CANbus,以太网,FlexIO,I²C,LINBus,SPI,QSPI,UART/USART
外设:DMA, I²S, 串行音频, WDT
I/O 数:218
程序存储容量:4MB(4M x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:512K x 8
数据转换器:A/D 24x12b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 105°C
