MS39233 低压三个半桥驱动器内置MOSFET 三个独立半桥驱动芯片 直流无刷驱动
2025年09月02日 17:52 发布者:鑫邦旺科技
产品描述MS39233 是一款低压三个半桥驱动器。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。MS39233 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 1.8V 到 10V,模拟电源供电范围从 1.8V 到 6V。半桥由 EN/IN 逻辑控制,并且当所有的 ENx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。
主要特点:
• 三个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS)
• 2.8A 峰值电流能力
• 功率电源供电范围:1.8V 到 10V
• 模拟电源供电范围:1.8V 到 6V
• 独立 EN/IN 半桥控制逻辑
• 待机模式下,功耗不超过 120nA@VS<6V
• QFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm
• 保护功能:欠压保护、过流保护、短路保护以及过温保护
https://pica.zhimg.com/80/v2-89f87b446eeadc8cecbbf4b749c8f5b4_1440w.png
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
https://pica.zhimg.com/80/v2-62a983b04886f84152cf10b94dde6cf3_1440w.png
https://picx.zhimg.com/80/v2-d8a69c7496f0574e9aff243add485b15_1440w.png
https://picx.zhimg.com/80/v2-6ca29c93b4f34217059f3cc655364b6b_1440w.png
https://pica.zhimg.com/80/v2-cc8af5564053f22688da2187b0849632_1440w.png
功能描述
MS39233 是一款低压三个半桥驱动器,可以用来驱动一个无刷电机。
半桥控制逻辑
MS39233 采用 EN/IN 逻辑控制半桥。每个半桥独立控制。
其真值表如下:
https://pic1.zhimg.com/80/v2-be346c67e8031f87f2524f3a57efa344_1440w.png
待机模式
MS39233 提供待机模式,当 EN1=EN2=EN3=0 的时间超过 3ms 时,芯片将进入待机模式。待机模 式下,芯片所有模块都会被关闭。若 ENx 中有一个脚被拉高,芯片将从待机模式进入正常工作模式。
电源供电及输入管脚
VDD 和 VS 可以不按照顺序上电或者下电。当 VDD 下电后,芯片会进入低功耗状态,此时 VS 只消 耗很小的电流。如果 VS 电压在 1.8V 到 6V 之间,可以从外部将 VDD 和 VS 接一起进行供电。
保护电路
MS39233 提供完备的保护电路,包括欠压保护、过流保护、过温保护等。
MS39233 针对每个功率 MOS 做了独立的过流保护:包括对电源、对地以及输出间短路。当触发过
流保护时,芯片会关闭输出 2.8ms 左右,再重新开启,确保芯片不会因过流而损坏。
在异常状态时,nFAULT 脚会被拉低。
应用场景:
电池供电,三相无刷电机(BLDC)
玩具
便携式医疗电子设备
多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
