ETC门架测试方案及对比分析
2025年09月02日 16:32 发布者:度纬仪器
一、引言 ETC门架系统是取消省界收费站、实现电子不停车收费的重要设施,具备对通行车辆进行多路径识别、自动计费等功能,提升高速公路路网运行状态概况感知的全覆盖,因为依托门架数据,可以准确获取到行车时间流量、车速,包括路网整体的运行状况。 这种技术可以为驾驶者和收费站的工作人员提供非常大的便利,实现自动收费,同时还可以节省收费的时间。ETC门架系统具备通行车辆分段计费、流量调查、视频监控、超速筛查等功能,汽车经过门架之后,门架上安装的监控系统会自动识别汽车,同时实现计费。 随着ETC应用的发展,提高ETC服务质量、减少故障率成为了突出的问题。使安装在车辆挡风玻璃上的车载电子标签(OBU)与在车道ETC门架系统通讯的可靠性尤其重要。其中车载单元(OBU)和路测单元(RSU)的协议一致性是ETC系统运行的根本,包括核心物理层指标、可靠性和通信流程完整性(协议一致性)等。对ETC门架依据《GB/T 20851-2019》、《JTG 2182-2020》和《JTG 3520-2021》进行测试不仅能够保证相关设备的标准符合性,更能保证门架系统日常使用中的稳定性及可靠性,为ETC的应用和发展奠定基础。二、测试标准概述 本方案主要测试内容为《JTG 2182-2020 公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》标准中6.4 ETC门架系统中表6.4.2 ETC门架系统实测项目中的第20-25项进行测试,包括通信区域、RSU工作信号强度、RSU工作频率、RSU占用带宽、RSU前导码、RSU通信流程。具体内容如下图:
长时间占用车道,存在堵塞交通风险;
信息源码解读难度大,测试人员识别服务原语极其困难。3.2 基于分析录制IQ文件的便捷测试方案3.2.1方案概述 录制IQ文件的便捷测试方案是一种基于对频谱仪或射频记录仪录制的IQ文件进行处理分析和解析的便捷测试方案,该方案最大程度上提高了ETC门架测试的效率,极大的简化了测试的复杂程度,并且降低了暂停车道可能导致堵塞的风险。3.2.2所用设备 此方案所需设备有两种组合: 1)频谱仪(支持IQ录制功能,带宽至少5MHz,录制时间不小于15s)+全向天线+ETC交易过程分析软件ProEye 2)射频记录仪+全向天线+ETC交易过程分析软件ProEye3.2.3测试流程简述通信区域(场强测试): 1)被测RSU 设置为连续发射载波信号状态,无法设置发射载波信号时,可设置为连续发射工作信号状态 2)在测试线的车道中轴线位置,保持测试天线距离水平地面1.2m 高度处,由车道中轴线位置先后分别向车道两边缘缓慢移动测试天线,测量RSU发射信号场强,查找场强降低至规定最小值(113dBμV/m)的边界点,用卷尺分别测量两侧边界点至车道中轴线的距离并记录。RSU工作信号强度/RSU工作频率/RSU占用带宽/RSU前导码/RSU通信流程: 1)将可与被测RSU正常通信的OBU安装在测试车挡风玻璃上;并将测试天线放置于测试车内挡风玻璃旁,确保天线可接收到下行信号。 2)测试车辆正常驶过被测ETC门架相应车道,测试车辆进入ETC交易区域前打开频谱仪或射频记录仪的IQ记录功能,待交易完成后停止记录。 3)打开ETC交易过程分析软件ProEye,导入录制的IQ文件,分析RSU工作信号强度、工作频率、占用带宽、前导码及通信流程。3.2.4测试方案优势 1) 极大地简化测试过程复杂程度,避免实时测试不慎造成的误差; 2)核心软件一键测试结果,降低测试人员要求,; 3)避免长时间占用车道,降低堵塞交通风险; 4)精确解析查找信息源码,解决应用层服务原语极难解析的核心困难。 5)支持数据截图保存,便于数据存储分析。四、核心测试软件-ETC交易过程分析软件ProEye4.1 软件概述 ETC交易过程分析软件ProEye是一款分析ETC系统通信流程(协议一致性)的专业测试软件。主要是对已录制的包含ETC射频交互过程的IQ文件进行分析。支持常用的IQ文件格式;支持解析射频指标、应用层及设备应用层的关键交互语句和特征数据。射频指标包括信号强度、载波频率、频率容限、调制系数、占用带宽等指标;应用层及设备应用层解析可自动搜索关键交互语句,例如前导码、BST、VST、SetMMI.rs、SetMMI.rq等信息。以此来判断ETC系统的通信流程是否正常。支持提供C#的API,供二次开发使用。 4.2 软件结构框图
