专业宽带射频记录回放解决方案
2025年09月02日 16:31    发布者:度纬仪器
一、概述       射频记录回放设备是一种专业的测试工具,广泛应用于无线通信、雷达系统、电子对抗、频谱监测以及科研教学等多个领域。应用背景广泛且多样, 对于评估系统的性能、查找故障、优化参数等方面都具有重要意义。       射频记录回放设备能够实时捕获射频信号,并将其保存下来以便后续分析。这种能力使得研究人员、工程师和技术人员能够精确地重现和分析过去发生的射频事件,从而深入理解系统的性能、故障原因或者信号特征。例如在无线通信、雷达系统或其他射频设备出现故障时,射频记录回放设备能够提供关键的数据支持。通过回放和分析记录的射频信号,工程师可以迅速定位问题所在,进行准确的故障诊断,从而大大缩短故障排查时间,提高系统维护效率。       随着无线通信技术的不断发展,频谱资源变得越来越紧张。为了合理利用频谱资源,需要对频谱进行监测和管理。射频记录回放设备可以记录频谱使用情况,包括信号的频率、带宽、功率等信息。通过对这些信息的分析,可以了解频谱资源的占用情况,为频谱管理和规划提供依据。       在一些特殊的应用场景中,如军事演习、电子战训练等,需要模拟复杂的电磁环境。射频记录回放设备可以记录真实环境中的射频信号,并在实验室或模拟环境中进行回放,以模拟真实的电磁环境。这对于评估系统在复杂电磁环境下的性能、制定应对策略等方面都具有重要意义。       总的来说,射频记录回放设备在多个领域中都具有广泛的应用背景,其重要性不言而喻。随着技术的不断发展,射频记录回放设备的性能和功能将不断提升,其在各个领域的应用也将更加深入和广泛。 二、行业痛点       目前市面上的射频记录回放设备情况呈现多样化,虽然能满足一些用户的不同应用场景,但在某些要求比较高的应用场景下,一些设备暂时还不能达到相应的需求标准。 2.1 带宽不足       在某些场景下,需要记录回放的射频电磁信号带宽要求较高。而某些射频记录回放系统的带宽相对较低,可能无法将当前的电磁环境完整的记录下来,也无法保留更多的细节和特性。这在回放和分析时没有办法准确地还原信号状态,以提供更有价值的测试结果。       并且,带宽相对较低的设备,捕获和存储射频信号的速度相对也不高,对于需要实时监测和分析高频、高速信号的应用场景往往有相应的局限。       在处理复杂射频信号时,如宽带信号、调制信号等,若带宽不高,则不能确保捕获足够的信号信息,以支持后续的信号分析和处理。       由此可见,高带宽的射频记录回放系统具有更强的数据采集、存储、处理和分析能力,具备为用户提供更准确、更可靠的测试结果的优势。 2.2 集成性不足       由于射频信号的复杂性和多样性,目前市面上的射频记录回放系统,大多是由多台仪器配合组成的。通常包括射频信号采集设备、存储设备、处理设备和回放设备等。这些设备各自承担不同的功能,通过协同工作实现射频信号的完整记录和准确回放。       这些设备之间的配合需要精确的同步和协调,以确保射频信号的完整性和准确性。因此,在实际应用中,虽然这样的射频记录回放系统能够实现对射频电磁环境的完整采集,但往往对技术人员的要求相对较高,需要更加专业的人员进行配置和调试,才能确保系统的正常运行和数据的准确性。       另一方面,非一体化的射频记录回放系统往往设备数量较多,总体积和总重量较高,往往不能够轻松地携带到各种现场环境中进行使用。并且通常需要复杂的线缆连接和繁琐的配置步骤,较为繁琐。 三、宽带射频记录回放系统MP7600 Plus3.1 产品介绍3.1.1 概述       宽带射频记录回放系统MP7600 Plus是一款专业的射频记录播放设备系统,是射频工程师在外场信号测试与采集的理想工具,单机具有实时射频信号分析、记录和回放功能,具备最大100MHz实时射频信号分析、录制和回放带宽,且支持2MHz~100MHz可调带宽,具备频谱分析、功率测量功能,可满足不同的应用需求。定制软件可支持定时设定,工作频段内不同频段信号自动切换、启动、停止记录,支持信号分析记录的同时实时输出,信号回放时可循环播放。       在广播电视领域,MP7600 Plus可以全面满足各个应用领域,从模拟到数字,从音频广播信号(包括中短波和FM)到地面数字电视信号,再到宽带卫星调制信号,MP7600 Plus都全面支持这些标准包括FM/RDS/ TMC、HD Radio、DAB、 DVB-T/T2、DVB-S/S2、CMMB、ISDB-T、ATSC-MH、T-DMB、DVB-C/C2、DTMB、NTSC/PAL/SECAM以及DTH等。除了广播电视标准外,还支持GPS、CNSS、CLONASS和GALILEO等信号采集和回放,单机回放输出时,可自定义中心频率和输出功率,输出信号本底噪声小于-160dBm/Hz,从而可进行干扰环境模拟发生。 3.1.2 功能特点       MP7600 Plus是目前行业率先推出的能单机支持100M射频实时录制带宽的设备,具备超宽的频率范围(支持到6GHz)和录制带宽(支持100MHz)等指标,并提供多达6台设备同步级联构建射频同步记录系统的方案。除了满足ETC测试应用外,MP7600 Plus还可以满足更多的新应用测试要求,如宽带卫星信号录制、Wifi信号录制和多路信号同时录制的需求。
[*]录制带宽支持2M到100MHz任意可设
[*]频率范围覆盖300KHz到6.0GHz
[*]IQ数据率500MBps
[*]250MS/s采样率
[*]ADC精度16 Bit
[*]1PPS,IRIG-B Support(选件)
[*]支持最大保持、最小保持和平均处理显示
[*]多达20多个Marker功能,满足多种标记测试需要
[*]频谱模板触发(选件)
[*]数据格式兼容MATLAB
[*]提供IQ数据处理工具软件
[*]提供Syncbox实现最多达6台设备同步录制射频信号(选件)
[*]4×2.5英寸内部硬盘插槽(标配4×1TB,可拓展为4×4T or 4×8T)
       3)录制中长波、短波和微波的外场电磁环境。       使用宽带射频记录回放系统MP7600 Plus 在监测中长波、短波和微波的外场电磁环境及覆盖质量时,可准确捕获和保存信号覆盖异常区域的信号情况。尤其在重大活动保障时期,保存异常非法信号,为分析和追溯非法信号提供有力支撑。除了以上典型应用外,凭借宽带射频记录回放系统MP7600 Plus的优异射频性能及较强的功能拓展性,此系统也将在未来工程项目中开发更多应用场景。
