基于E78-433LN22S系列LoRaWAN和多参数气象站的气象灾害预警方案
2025年09月02日 13:53    发布者:成都亿佰特
. 气象灾害预警方案简介 气象灾害(如暴雨、台风、寒潮等)的特点是突然发生,破坏性强。传统的监控方式受限于通信距离短、功耗高、成本限制等问题,使得大规模实时监控具有挑战性。该方案提出了一种 和多参数气象站的低功耗广域物联网预警系统 基于 EBYTE LoRaWAN E78-433LN22S模块 。利用LoRaWAN技术进行远距离、低功耗数据传输,并利用自适应数据速率(ADR)优化网络性能,构建高可靠性的气象灾害监测网络 . 解决方案设计依据 2.1 技术标准 LoRaWAN 协议 (基于 Semtech SX1301 网关架构)。 A/C 类双模通信 (由 E78-433LN22S 支持,文档 2.2)。 自适应数据速率 (ADR) 算法 (文档 2.3)。 2.2 硬件基础 E78-433LN22S系列LoRaWAN模块: 频率:433MHz,支持OTAA/ABP激活,兼容ASR6601芯片(参见 2024 EBYTE产品手册 )。 多参数气象站 : 集成传感器:温度/湿度 (±0.5°C/±2%RH)、气压 (±1hPa)、风速/风向 (0–60m/s)、降雨量 (0–4mm/min)。 接口:RS485/I2C,用于连接E78模块。 2.3 网络架构 星形拓扑
LoRaWAN 网关→网络服务器→应用服务器→终端节点(文档第 5 章)。 三、 系统架构 3.1 网络拓扑 终端设备层
配备 E78-433LN22S系列LoRaWAN模块的气象站作为 LoRaWAN A/C 类节点运行,按需收集环境数据。 网关层
部署 E870系列LoRaWAN网关设备(例如,网关 ID: e890-915)接收节点数据并将其转发到网络服务器。 服务器层
TTN( The Things Network )或运行 ADR 算法的自托管LoRa网络服务器,以动态调整传输参数。 应用层
云平台(例如阿里云物联网)分析数据、触发告警并将通知推送到管理界面。 3.2 硬件设计 1. 气象站模块 传感器套件
传感器 范围 准确性
温度/湿度 -40°C–85°C / 0–100%相对湿度 ±0.5°C / ±2%相对湿度
气压 300–1100hPa ±1hPa
风速 0–60米/秒 ±0.3米/秒
雨量 0–4 毫米/分钟 ±5%
通讯接口
RS485(Modbus RTU 协议)或 I2C,用于 E78 模块集成。 2. E78-433LN22S系列LoRaWAN模块配置 射频参数 : 发射功率:27dBm(支持ASR6601芯片, 2024 年产品手册 )。 接收灵敏度:-148dBm。 电源
太阳能供电(12V/2A电池)+低功耗模式(待机电流四、 通信协议和配置 4.1 LoRaWAN协议关键参数 频段 :CN470(470–510MHz,符合中国法规)。 激活模式 :OTAA( 无线激活 )。 通过 AT 命令绑定设备 : AT+CAPPKEY=200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 扩展协议和配置详细信息 5.1 LoRaWAN 参数配置 (E78-433LN22S) 1. 频率和信道规划 CN470-510MHz频段 : 96 个上行链路信道 (470.3–489.3MHz),48 个下行链路信道 (500.3–509.7MHz)。 AT 命令示例 : AT+CH=0,470.3,DR0 // 配置通道 0 (470.3MHz, DR0: SF12/BW125kHz) 2. OTAA 激活 密钥管理 : AT+DEVEUI=70B3D5499ABCD123 // 设置 DevEUIAT+APPEUI=0000000000000001 // 设置 AppEUIAT+APPKEY=2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C // 设置 AppKeyAT+JOIN=1 // 启动 OTAA 加入 3. ADR 优化 启用 ADR : AT+ADR=1 // 启用 ADRAT+ADRMODE=1 // 允许动态速率调整 (SF7–SF12) 5.2 网关配置(E890 LoRaWAN 网关) 频率匹配 :CN470-510MHz。 TTN 集成 : 网关ID:e890-915服务器地址:ttn.cn-1.cloud.thethings.network端口:1700 六、性能验证 6.1 关键指标 传输范围 : 6 公里(视距,DR0/SF12)。 2 公里(城市 NLOS)。 功耗 : A 类模式:平均电流 1.2mA,电池寿命 >5 年。 6.2 告警触发逻辑 云规则引擎(阿里云物联网): :if (payload.rainfall > 50) {TriggerSMS(“管理员”, “红色警报:暴雨! 该方案详细介绍 了LoRaWAN参数配置、硬件接口和安全机制 ,以保证 低功耗、广覆盖、高可靠性 的气象灾害预警网络。现场部署需要信号优化和规则引擎调优,以最大限度地提高性能和响应速度。
