步进驱动MS35639四通道 DMOS 全桥驱动 监控摄像器 机器人
2025年08月30日 14:39 发布者:鑫邦旺科技
产品描述:MS35639PE 是一款四通道、可编程电流的 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在 36V 电源下可以达到 1.2A。MS35639PE集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器。另外,芯片还集成了一个四通道 8bit 的 DAC(数模转换器),实现驱动器的通道电流的数字化控制。通过数字 I2C 接口,对 DAC 输入编程,可实现 256 微步进式电机驱动。PWM 电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及降低功耗。芯片还内置内部同步整流控制电路,以降低 PWM 工作时的功耗。芯片集成的保护电路有欠压保护(UVLO)、翻转电流保护、短路保护以及过温保护。
MS35639PE 采用 TQFP48 封装,带散热片。
主要特点:
• 36V 输出
• 四通道全桥
• 四通道 8bitDAC
• DAC 可编程 1 倍或 2 倍的输出
• 双步进电机驱动
• 大电流输出
• 3.3V 和 5V 逻辑
• 同步整流
• UVLO
• 短路保护
• 翻转保护
• 过温保护
https://picx.zhimg.com/80/v2-e7a573588f09c347d97cd3be97530d50_1440w.png
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
https://pic1.zhimg.com/80/v2-c8809ea8e75998ed842579c8bd58ef42_1440w.png
https://pica.zhimg.com/80/v2-a44452a0686f6b917695d6c6d1c44882_1440w.png
https://pic1.zhimg.com/80/v2-c7cd3fe97fcd1c1f5a6705931dbab240_1440w.png
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状 态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极 限条件下
https://pic1.zhimg.com/80/v2-b4cca421151939a37fee94b44bbdeba8_1440w.png
https://pica.zhimg.com/80/v2-36e83d2cf79687f8f9069c532abc8e89_1440w.png
功能描述
器件特性
MS35639PE 可以驱动两个步进电机或四个直流电机,也可以驱动一个步进电机加两个直流电机。输 出 H 全桥为四个 N 型 DMOS 驱动管,受控于脉动宽度调制电路(PWM)。每个 H 全桥的输出峰值电流由 Rsensex(Sense 端电阻)和 DACoutx(数模转换输出电压)共同决定
https://picx.zhimg.com/80/v2-9f0e47a3feaca2235b6eadd56024d83a_1440w.png
应用场景:
安防监控
更多资料更多型号推荐深圳 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持
