IC——OPA2191IDR、A4950ELJTR、STM8S207R8T6、XC7Z045-2FFG676I电子芯片
2025年08月30日 10:39    发布者:Mingjiada
明佳达电子、星际金华长期供应原装IC:OPA2191IDR运算放大器、A4950ELJTR电动机驱动器、STM8S207R8T6(8位微控制器MCU)、XC7Z045-2FFG676I(Zynq®-7000 SoC)。
OPA2191IDR:36V、低功耗、e-trim™ CMOS 精密运算放大器,SOIC-8OPA2191IDR 是36V 低功耗、CMOS、轨到轨输入/输出、低失调电压、低输入偏置电流、e-trim™ 精密运算放大器。OPA2191IDR 具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移电压(典型值:±5µV)、低偏移漂移(典型值:±0.2µV/°C)和 2MHz 带宽。OPA2191IDR 具有独特功能,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高压摆率 (5V/µs),是一款稳定可靠的高性能运算放大器,适用于各种高电压工业应用。 A4950ELJTR:全桥式 DMOSPWM 电动机驱动器,SOIC-8A4950ELJTR 可提供输入端子,通过外部施加的 PWM 控制信号控制直流电动机的速度与方向。采用内部同步整流控制电路降低脉宽调制(PWM) 操作时的功率消耗。通过脉宽调制 (PWM) 控制直流电动机,A4950ELJTR 能够提供 ±3.5  安培的峰值输出电流,工作电压为 40  伏特。A4950ELJTR——内部电路保护包括过电流保护、电动机引脚接地短路或电源短路、带时延的过热关机、VBB 欠压监视以及交叉电流保护。A4950ELJTR 采用带有外露散热板的 8 引脚 SOICN 小型封装。该封装为无铅封装,且引脚框采用 100% 雾锡电镀。
STM8S207R8T6:主流增强型8位微控制器MCU,LQFP-64核心处理器:STM8内核规格:8 位速度:24MHzI/O 数:52程序存储容量:64KB(64K x 8)程序存储器类型:闪存EEPROM 容量:1.5K x 8RAM 大小:6K x 8电压 - 供电 (Vcc/Vdd):2.95V ~ 5.5V数据转换器:A/D 16x10b振荡器类型:内部工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)安装类型:表面贴装型
封装/外壳:64-LQFP
XC7Z045-2FFG676I:Zynq®-7000SoC,350K 逻辑单元,FCBGA-676系列:Zynq®-7000架构:MCU,FPGA核心处理器:带 CoreSight™ 的双核 ARM® Cortex®-A9 MPCore™RAM 大小:256KB速度:800MHz主要属性:Kintex™-7 FPGA,350K 逻辑单元工作温度:-40°C ~ 100°C(TJ)封装/外壳:676-BBGA,FCBGA供应商器件封装:676-FCBGA(27x27)I/O 数:130
