SL1585B 耐压36V降压5V/3.3V电源芯片降压恒压IC
2025年08月29日 14:26 发布者:森利威尔电子.
SL1585B降压芯片的核心技术架构作为一款输入耐压达36V的DC-DC转换器,SL1585B采用同步整流架构实现92%以上的峰值转换效率。其宽输入电压范围(4.5V-36V)可适配工业现场常见的24V总线电压波动,内置的MOSFET开关管采用斜坡补偿技术,有效抑制高频开关产生的振铃现象。芯片通过脉冲频率调制(PFM)和脉宽调制(PWM)的混合模式,在轻载时自动切换至省电状态,静态电流可低至22μA。双路输出的实现方案
[*]5V主输出通道
集成低压差线性稳压器(LDO)后级,输出精度达±1.5%,纹波系数<30mV。通过可编程软启动电路实现10ms的平缓上电,避免冲击电流损坏后端CMOS器件。
[*]3.3V辅助输出
采用电荷泵倍压技术,在输入电压低于6V时仍能稳定输出。特有的负载瞬态响应增强电路可在100μs内完成50mA-300mA的负载跃迁调整,特别适合为MCU核心供电。
关键保护机制设计
[*]过温保护:结温达到150℃时触发滞回关断
[*]短路自恢复:输出端对地阻抗低于0.5Ω时启动打嗝式保护
[*]输入反接耐受:通过体二极管实现<-20V的反向电压防护
[*]电磁兼容优化:开关节点采用开尔文连接降低di/dt噪声
典型应用场景
[*]工业传感器节点:在PLC系统中为RS-485收发器提供隔离电源
[*]车载电子设备:满足LV124标准的电源瞬态抗扰要求
[*]物联网终端:配合超级电容实现市电断电后的数据保存供电
[*]测试仪器:为高精度ADC提供清洁的模拟电源轨
选型与布局建议建议在输入引脚2mm范围内布置10μF陶瓷电容,使用1oz铜厚PCB时,开关回路面积应控制在15mm2以内。对于噪声敏感应用,可在反馈电阻上并联100pF电容抑制高频振荡。芯片的QFN-16封装需注意中央散热焊盘的星型走线设计。
样品测试 技术支持 原理图
