加速度计ADXL343BCCZ,功率晶体管IPW65R080CFD,AD7928WBRUZ模数转换器
2025年08月29日 11:07    发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供应 加速度计ADXL343BCCZ,功率晶体管IPW65R080CFD,AD7928WBRUZ模数转换器
ADXL343BCCZ 三轴数字MEMS加速度计
产品描述
ADXL343BCCZ是一款多功能3轴、数字输出、低g MEMS加速度计。可选择测量范围和带宽以及可配置的内置运动检测使得该器件适合多种应用的加速度感应。该器件具有高达10000g的抗冲击能力,宽工作温度范围(−40°C至+85°C),使用户能在非常苛刻的环境下使用加速度计。
特点:
10至13位分辨率的多用途加速度计,适用于各种不同的应用
可通过SPI(3线和4线)和I2C访问数字输出
内置运动检测功能使得单振、双振、活动、非活动和自由落体检测都可忽略不计
用户可调阀值
中断可独立映射到两个中断引脚
低至23 μA的低功耗运行及嵌入式FIFO,可降低整体系统功耗
宽电源电压范围:2.0 V至3.6 V
I/O电压:1.7 V至VS
抗冲击能力:10,000 g
小型、超薄、无铅、符合RoHS标准、3 mm × 5 mm × 1 mm LGA封装
应用:
手机
游戏和定点设备
硬盘驱动器(HDD)保护
IPW65R080CFD 650V汽车级MOSFET CoolMOS CFDA功率晶体管
产品概述
IPW65R080CFD是一款650V CoolMOS™ CFDA超结(SJ)汽车级MOSFET晶体管,集成快速体二极管。
特性
CoolMOS™ 3系列
低栅极电荷
低COSS存储能量
低Qrr
超快体二极管
极高换流耐受性
极低损耗(得益于超低FOM Rdson*Qg与Eoss)
易于使用/驱动
应用领域
电动汽车传动系统
EV牵引逆变器
高压DC-DC转换器
车载充电系统(OBC)
DIN导轨电源解决方案
D7928WBRUZ 12位模数转换器
产品描述
AD7928WBRUZ是12 位、高速、低功耗、8 通道、逐次逼近 ADC模数转换器。这些器件采用 2.7 V 至 5.25 V 单电源供电,吞吐率高达 2.7 V 至 5.25 V。电源供电,吞吐率高达 1 MSPS。AD7928WBRUZ器件包含一个低噪声、宽带宽跟踪和保持放大器,可处理超过 8.5 V 的输入频率。转换过程和数据采集由CS 和串行时钟信号来控制转换过程和数据采集,从而使该器件能够轻松地与微处理器或 DSP连接。输入信号在 CS 下降沿采样,转换也在此时启动。AD7928WBRUZ采用先进的设计技术,可在最大吞吐率下实现极低的功耗。在最大吞吐率下,AD7928WBRUZ在 3 V 电源供电时,最大功耗为 2 mA;在 5 V 电源供电时,最大功耗为 2.7 mA。
产品属性
位数:12
采样率(每秒):1M
输入数:8
输入类型:单端
数据接口:SPI,DSP
配置:MUX-S/H-ADC
比率 - S/H:ADC:1:1
A/D 转换器数:1
架构:SAR
参考类型:外部
电压 - 供电,模拟:2.7V ~ 5.25V
电压 - 供电,数字:2.7V ~ 5.25V
工作温度:-40°C ~ 125°C
应用
汽车
