Diodes 公司推出 80V/100V 异步降压转换器,为车用 48V 负载点应用实现高效率
2025年08月28日 17:59 发布者:eechina
Diodes 公司(Nasdaq:DIOD)推出四款符合车用规范*的异步降压转换器,适用于 48V 低电压轨负载点(PoL)应用。AP68255Q/AP68355Q和AP6A255Q/AP6A355Q 内置 500mΩ 功率 MOSFET,可实现高效降压 DC-DC 转换,连续输出电流高达 3.5A。这四款转换器覆盖完整的车用电池范围(5.5V 至 80V/100V),包括负载突降(load dump)情况。四款转换器适用于多种应用,包括 48V 电机控制、高级驾驶辅助系统(ADAS)、车载信息服务、信息娱乐系统、车身控制、仪表板与照明系统等。
这四款全新降压转换器采用恒定导通时间(COT)控制,维持近乎不变的开关频率(300kHz)。此技术可实现快速负载/线路瞬态(Transient)响应、简化环路稳定性,并降低输出电压纹波,从而减少外部元器件需求,使得转换器更易于使用。这四款器件采取专用的栅极驱动器配置,可降低开关节点的振铃效应,同时保持 N 型 MOSFET 开关的导通和关断时间,这有助于减少通常由MOSFET开关导致的高频辐射电磁干扰(EMI)噪声。
转换器内置过电流保护(OCP)功能和频率折返模式,可在故障条件下降低结温,同时确保支持高负载电流。过温保护(OTP)电路会在温度达到 160°C 时立即关断控制器的输出电压;温度降至 140°C 安全阈值以下时,转换器将自动重新启动。这些保护功能可防止控制器损坏或异常工作,极大提升系统可靠性。
AP68255Q/AP68355Q和AP6A255Q/AP6A355Q 异步降压转换器采用散热强化型 SO-8EP 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。另外也提供适用于工业与商业应用的标准版本。
