原装88E1510-A0-NNB2I000以太网收发器/SC32F5864LL1G LTC3789EGN
2025年08月28日 11:45 发布者:Mindy—mjd
88E1510-A0-NNB2I000是一款千兆以太网收发器,支持10/100/1000 Mbps速率,采用 QFN-48 封装,适用于高速网络传输场景。以下是其核心特性:速率支持:兼容10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T标准,支持全双工/半双工模式。
接口类型:提供 RGMII 、 SGMII 接口,适用于MAC设备与交换机/路由器等网络设备的连接。
电源兼容性:工作电压范围为2.38V至3.46V,支持2.5V/3.3V LVCMOS输入/输出标准。
环境适应性:耐温范围为-40℃至+85℃,符合 IEEE 802.3 标准。
性能优化
电阻器集成:将MDI终端电阻器嵌入PHY芯片,优化线路板布局并减少外部元件数量,降低功能损耗。
低功耗设计:支持 EEE (节能以太网)功能,在保持性能的同时降低能耗。
应用场景
88E1510-A0-NNB2I000以太网收发器适用于企业网络、嵌入式系统及地铁/服务供应商等需要快速部署千兆独立应用系统的场景。
明佳达电子供应原装88E1510-A0-NNB2I000以太网收发器/SC32F5864LL1G微控制器 和 LTC3789EGN 四开关降压-升压型控制器
SC32F5864LL1G是(Silan)推出的一款高性能32位 微控制器 (MCU),采用 Cortex-M0 内核,最高工作频率可达64MHz, ADC 采样速率达1Msps。SC32F5864LL1G专为电机控制器和数字电源设计,集成了多路增强型 PWM 、模拟比较器及高速运算放大器,可简化系统成本并满足多种电机控制需求。以下是其核心性能:
处理器:基于ARM Cortex-M0内核,支持单周期32×32位乘法运算,内置可嵌套中断控制器(NVIC)。
时钟系统:支持1~16MHz晶体振荡器,内置32kHz低频RCL和16MHz高精度RCH振荡器,PLL最高支持96MHz。
存储与接口
片上存储:32/64KB Flash(数据保持时间>10年),4/6KB RAM(带奇偶校验)。
通信接口:2路UART、1路SPI(12Mbps),支持双线串口调试(SWD)和 ISP/IAP 编程。
电源与复位
供电范围:2.0V~5.5V,支持单电源供电。
复位模块:内置上电复位、低压复位(4级电压可选:2.3V/2.7V/3.7V/4.1V)及低压检测(8级电压可选:2.4V~4.5V)。
应用领域
SC32F5864LL1G微控制器广泛应用于永磁同步电机(PMSM)、直流无刷电机(BLDC)、变频器及数控电源等领域。
LTC3789EGN是一款高性能、降压-升压型开关稳压控制器,可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下运作。该器件运用了恒定频率、电流模式架构,故可提供一个高达 600kHz 的可锁相频率,而一个输出电流反馈环路则提供了对电池充电的支持。凭借 4V 至 38V (最大值为 40V) 的宽输入和输出范围以及工作区之间的无缝和低噪声转换,LTC3789EGN成为了汽车、电信和电池供电型系统的理想选择。
关键特性
单电感器架构允许 VIN 高于、低于或等于稳定的 VOUT
可编程输入或输出电流
宽 VIN 范围:4V 至 38V
1% 输出电压准确度:0.8V < VOUT < 38V
同步整流:效率高达 98%
电流模式控制
可锁相固定频率:200kHz 至 600kHz
启动期间无反向电流
电源良好输出电压监视器
内部 5.5V LDO
四路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
停机期间 VOUT 与 VIN 断接
真正软起动和 VOUT 短路保护 (即使在升压模式)
采用 28 引脚 SSOP 封装
该控制器的操作模式通过 MODE / PLLIN 引脚来决定。MODE / PLLIN 引脚能够在脉冲跳跃模式和强制连续模式操作之间进行选择,并允许将 IC 同步至一个外部时钟。脉冲跳跃模式在轻负载条件下可实现较低的纹波,而强制连续模式则工作于一个恒定的频率以满足噪声敏感型应用的需要。
当输出位于其设计设定点的 10% 以内时,一个电源良好输出引脚将发生指示信号。LTC3789EGN的典型应用包括汽车系统、分布式 DC 电源系统、高功率电池供电式设备、工业控制。
