Littelfuse磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
2025年08月27日 20:00 发布者:eechina
新型全极传感器提供0-360°角度测量,热稳定性更好,封装更灵活,适用于恶劣环境Littelfuse公司推出两款基于TMR的新型磁角度传感器 LF53466 和 LF53464 ,可以在恶劣环境中以最小的热漂移提供高精度的0-360°角测量。
两款传感器均采用隧道 磁阻(TMR)技术,双推挽式惠斯通电桥配置,各有四个高灵敏度传感元件,可沿X轴和Y轴进行精确的角度检测。这些传感器具有卓越的热稳定性、广泛的电源电压兼容性和更高的测量精度,是霍尔效应器件的有力替代选项。
LF53466采用标准TSSOP8封装,提供精密角度感应,在200-800 Gs磁场范围内误差小于0.8°。该产品非常适合机械焊点坚固且易于检查的工业和汽车应用,例如方向盘角度传感器、踏板位置传感器和非接触式电位器。
LF53464采用紧凑型LGA8L封装,可在0.6°以下实现更大的精度角误差,并且具有更大的感应距离,因此可以兼容体积更小、成本更低的磁铁。同时也非常适合空间有限的应用,如旋转编码器、旋钮和阀门位置感应,以及消费类设备,包括电动工具和电器。
主要功能与特色
• 0-360°角度测量 ,带X-Y轴感应;
• TMR技术,可提高磁灵敏度;
• 低角度误差:<0.8°(LF53466TMR),<0.6°(LF53464TMR);
• 出色的热漂移补偿 ,确保性能稳定;
• 宽供电电压范围 ,可灵活设计系统;
• 差分输出,确保稳定的信号完整性;
• 两种封装选择:TSSOP8(LF53466-08TMR)便于组装;LGA8L(LF53464-08TMR)适用于小型化设计。
传感器全球产品经理Julius Venckus表示:“这些新型TMR全极传感器打开了通往更广阔工业、移动和消费市场的大门,显著扩展了Littelfuse磁传感产品组合。“LF53466 和 LF53464 结合了高精度、热稳定性和封装灵活性,增强了需要速度控制和角度检测的应用。”
目标市场和应用
• 工业自动化和机器人 技术:用于工厂设备和智能机械的旋转位置传感器、绝对角度检测以及机械臂或纵杆控制;
• 机动和非公路车辆:电动自行车、2/3 轮车以及建筑或越野电动汽车的转向角、踏板位置和电机控制;
• 消费类和智能设备:电动工具、智能恒温器和电器 中的紧凑型传感,包括旋钮和阀门位置传感,可提供直观的用户界面;
• 精密控制系统:高分辨率 旋转编码器、非接触式电位器和 角度传感器,用于电机反馈、阀门驱动和 HMI(人机界面)应用。
供货情况
该产品以卷带形式提供,LF53466 起订量为 3,000 件,LF53464 起订量为 4,000 件。通过全球授权的Littelfuse经销商接受样品请求。如需了解Littelfuse授权经销商名单,请访问 Littelfuse.com。
