PCB多层板设计如何控制阻抗
2025年08月27日 14:58    发布者:科技新思路
1. 特性阻抗传输线与特性阻抗的关系:信号在传输线中传输的过程中,信号到达的每一个点,传输线和平面之间会形成电场,由于电场的的存在,会产生一个瞬间的小电流,这个小电流在传输线上的每一点都存在。同时信号也存在一定的电压,这样在信号的传输过程中,传输线的每一点就会等效成一个电阻,这个电阻就是我们所指的特性阻抗。在高速应用场景,信号传输线已经不能看作理想导线,不能忽略传输线上的一些寄生参数,如寄生电阻、寄生电容、寄生电感。特性阻抗就是一个综合传输线场景下这些参数的合成参数。2. PCB如何计算特性阻抗使用现成的工具:如SI9000、嘉立创阻抗计算神器等。使用阻抗计算工具,是为了得到我们的设计规则,线宽线距是多少,从而控制阻抗。以嘉立创阻抗计算神器为例:计算方法:选择板层数、选择板厚、添加所需阻抗计算(输入所求阻抗值,选择阻抗类型),得出方案以及所需对应阻抗PCB板设计线宽线距值。3. 为什么高速PCB设计和多层板相随?2层板主要算的是共面阻抗,而如果考虑单端阻抗,可以看到,2层板线宽特别宽:http://yezi-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20258/1756276851265.png?x-oss-process=style/image-minify而4层板有了参考平面后,控制单端阻抗的就可以把线宽降下来:http://yezi-guankong.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/distributes/20258/1756276851266.png?x-oss-process=style/image-minify>4. 不控阻抗会有什么影响?在高速信号传输过程中,如果PCB上的阻抗一直在不断变化,就会形成信号的反射。反射幅度取决于阻抗之间变化的大小差异,阻抗差异越大,造成的信号反射越大。1、信号反射:当传输线上的阻抗不匹配时,信号会在不匹配点发生反射。这种反射信号会与原始信号叠加,导致信号失真或产生噪声。2、信号衰减:阻抗不匹配还会导致信号在传输过程中衰减,使得信号强度逐渐降低。这可能使得信号在到达接收端时无法被正确识别,从而影响系统的性能。5. 特性阻抗分为哪些种类?5.1. 差分阻抗差分阻抗分为差模阻抗和共模阻抗,其中差模阻抗用于描述正负差分信号之间的阻抗,而共模阻抗则用于描述这两个信号与地之间的阻抗。常见的差分阻抗值有90欧姆、100欧姆等。差分信号传输是一种常用的信号传输方式,它利用一对幅度相等但极性相反的信号来传输信息,这种方式可以有效地抑制共模噪声和干扰,提高信号的抗干扰能力和传输质量。5.2. 单端阻抗单端阻抗(Single-Ended Impedance)是指在单端信号传输中,信号线与地(GND)或参考平面之间所呈现的阻抗特性。单端信号传输是一种常用的信号传输方式,它使用一个信号线来传输信号,而信号线与地或参考平面之间则形成回路。常见的单端阻抗值有50欧姆、75欧姆等虽然单端信号线都可以按照50Ω阻抗来匹配(所以的线都可以理解为单端信号,因为从一个点到另一个点),但其实只要控制相对频率比较高的速率就可以了。一般的串口信号线、GPIO口的线(频率不高)可以不用阻抗匹配。5.3. 共面阻抗共面阻抗(Coplanar Impedance)是指在同一平面内的信号线与其周围的参考地(GND)或电源(VCC,视具体电路设计而定)之间传输信号时所表现出的阻抗特性。共面阻抗用的更少了(一般用在2层板里面,因为2层板不会参考底下的平面,因为底下的平面不是一个完整的平面,那就只能参考两边大面积的地铺铜了,所以两层板如果要走一个阻抗,就是用共面阻抗了)
