KSZ8081MNXIA物理层收发器,HCNR201-500E光耦合器,TPS23881RTQR以太网供电
2025年08月27日 14:17    发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供应 KSZ8081MNXIA物理层收发器,HCNR201-500E光耦合器,TPS23881RTQR以太网供电
KSZ8081MNXIA 10BASE-T/100BASE-TX物理层收发器
产品描述
KSZ8081MNXIA是一款单电源10BASE-T/100BASE-TX以太网物理层收发器,用于通过标准CAT-5非屏蔽双绞线(UTP)电缆传输和接收数据。KSZ8081通过为差分对使用片上端接电阻和集成低噪声稳压器来提供1.2V核心,从而降低了电路板成本并简化了电路板布局。
产品规格:
类型:收发器
协议:IEEE 802.3
驱动器/接收器数:1/1
双工:全,半
数据速率:10Mbps,100Mbps
电压 - 供电:1.71V ~ 1.89V,2.375V ~ 2.625V,3.135V ~ 3.465V
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
HCNR201-500E 60mW 25mA 高线性光耦合器
产品描述
HCNR201-500E是一款高线性度模拟光电耦合器。它由一个高性能的 AlGaAs LED 和两个紧密匹配的光电二极管组成。输入光电二极管可用于监控 LED 的光输出并使其稳定,从而几乎消除 LED 的非线性和漂移特性。输出光电二极管产生的光电流与 LED 的光输出线性相关。这种设计使得 HCNR201-500E 在需要良好稳定性、线性度和带宽的各种应用中表现出色。
特性
高线性度:0.01% 超低非线性度
低增益温度系数:-65 ppm/°C
高带宽:DC 到 > 1MHz
低功耗:最大正向电压 1.6V,最大输入电流 25 mA
高隔离电压:5000 Vrms
灵活的电路设计:支持多种工作模式,包括单极/双极、AC/DC 以及反相和同相
应用
通信与网络:调制解调器、PBX。
工业过程控制:传感器隔离器,用于 4 mA 至 20 mA 热耦合器回路隔离。
SMPS 反馈回路:开关电源反馈。
监控电机电源电压:电机电源监控。
医疗:医疗设备中的信号隔离。
TPS23881RTQR 8通道PoE 2 PSE控制器 以太网供电
产品描述
TPS23881RTQR是一款8通道电源供应设备(PSE)控制器,专为符合IEEE 802.3bt标准的以太网电缆供电而设计。八个独立供电通道可灵活配置为2对线(1通道)或4对线(2通道)PoE端口组合。该PSE控制器能检测具备有效签名、完成互识的受电设备(PD),并为其供电。
规格参数
类型    控制器(PSE)
通道数    8
最大功率    127 W
内部开关    无
辅助检测    无
标准    802.3at(PoE+)、802.3bt
供电电压    3V ~ 3.6V, 44V ~ 57V
供电电流    6mA
工作温度    -40°C ~ 125°C
安装类型    表面贴装
封装/外壳    56-VFQFN 裸焊盘
供应商器件封装    56-VQFN (8x8)
特性
适用于PoE 2类型3或类型4以太网供电应用的IEEE 802.3bt PSE解决方案
八个独立PSE通道
SRAM可编程存储器
可编程功率限制精度±2.5%
200mΩ电流检测电阻
传统PD电容测量功能
可选2对或4对端口功率分配(15.4W、30W、45W、60W、75W或90W)
兼容单签名与双签名受电设备
每端口配备专用14位积分式电流ADC
具备2%电流检测精度的抗噪MPS直流断开功能
1位或3位快速端口关断输入
自动类别检测与功率测量
浪涌及运行折返保护
灵活的处理器控制工作模式(自动/半自动/手动/诊断)
每端口电压监测与遥测功能
-40°C至+125°C宽温工作范围
应用领域
视频录像设备(NVR、DVR等)
小型企业交换机
校园及分支机构交换机
