氢电导率分析仪
2025年08月27日 13:58 发布者:ninali
氢电导率分析仪主要特点 ●一体化箱式结构,密封性强,样式美观,使用方便。
●优良单片机技术,高性能,低功耗。
●双量程,量程自动转换。
●双离子交换柱,延长使用寿命。
●多参数同时显示:在同一屏幕上显示电导率、温度、时间和状态。
●氢型变色树脂,临近失效及时指示,进行更换。稳定可靠、使用简便、不污染水质。
●电池使用时间长,充满电可长达8小时测量。
●数据循环存储功能,自动清除溢出数据,查询方便,断电数据存储时间10年以上。
●氢电导率和电导率均可测量。
●自带流量计,方便控制控制流量。
技术指标
名称 参数
显示: 128×64点阵液晶,中文显示
测量范围: K=0.01cm-1
(0.000~2.000)μS/cm和(0.00~20.00)μS/cm
准确度: ±1.5%F.S
分辨率: 0.001μS/cm
重复性: ≤1%
温度传感器: Pt1000
温补范围: (0~60)℃
水样温度: (5~45)℃
水样流量: 0.1L/min
工作压力: ≤0.3MPa
环境温度: (5~45)℃
环境湿度: ≤85%RH(无冷凝)
供电电源: AC220V±10%50Hz±10%
功率: ≤0.5W
外形尺寸: 230mm×160mm×400mm
重量: 13kg
氢电导率分析仪
http://www.kcxgkj.cn/Products-38776875.html
https://www.chem17.com/st631107/erlist_2551410.html
