XG201硅酸根分析仪
2025年08月27日 13:57 发布者:ninali
XG201硅酸根分析仪符合标准GB/T12149-2017《工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定》,硅酸根分析仪可广泛应用于电力、化工、冶金、环保、制药、半导体和自来水等行业溶液中硅酸根含量的分析。主要特点:
●仪器带有自检功能,方便故障检测。
●温度偏差提示功能,方便用户及时校准。
●*的32位嵌入式单片机技术、贴片工艺及一体化设计。
●光源采用进口单色冷光源,性能优良,信号稳定,功耗低,寿命长。
●接收光电池采用进口元件,保证测量的稳定性和准确度。
●使用不加任何试剂的空白水进行基线校正即可修正仪器的多种漂移,提高测量精度。
●仪器带有本底补偿功能,让测量更准确。
●可选择多点曲线校准功能,保证仪器在量程范围内的准确度。
●密码防护功能,可防止非工作人员对仪器的误操作。
●图形化菜单,操作简单方便。
●历史数据查询功能,根据需要记录每一个需要保存的数据,并可随时查询。
●仪器有打印功能,可实时打印数据或打印存储数据。
●仪器具备RS232通讯接口,可将数据上传。
●中英文语言可选,适应不同用户。
●5.0寸彩色触摸屏,显示美观。
技术指标:
名称 参数
显示: 480×272彩色触摸屏
测量范围: (0~200.0)μg/L或(0~2000)μg/L
示值误差: ±2%F.S
分辨率: 0.1ug/L
重复性: ≤1%
稳定性: ±1%F.S/4h
环境温度: (5~45)℃
环境湿度: 连续测量和间隔测量可选
水样流量: 10~40L/h
水样温度: (5~50)℃
杂质: 固态物小于5微米,且无胶状物出现
环境温度: (5~45)℃
环境湿度: ≤85%RH(无冷凝)
供电电源: AC220V±10%50Hz±10%
功率: <15W
外形尺寸: 300mm×210mm×215mm(主机)
重量: 5kg
硅酸根分析仪
http://www.kcxgkj.cn/Products-38751321.html
https://www.chem17.com/st631107/product_38751321.html
