分享多款适用于锂电池产品的升压恒压芯片充电控制IC2.7V3.7V4.2V升5V9V12V24V
2025年08月27日 10:05 发布者:惠海IC
惠海半导体多款适用于锂电池产品升压的芯片,以下是一些常见的芯片及其特点:H6442 升压恒压 IC:宽输入电压范围为 2.8-40V,低启动电压为 2.5V,转换效率大于 95%。带 EN 脚,可使能控制,关断输出,节省电能。具备输出过压保护、过温保护等多种保护功能,可应用于 2.7V、3.7V、4.2V 升 5V、9V、12V、24V 锂电池应用芯片方案,为移动设备、音频功放模块、摄影灯光等提供稳定的升压恒压输出。
H6392 升压恒压芯片:输入电压范围为 2.6-5V,内置 18V/0.2Ω 功率 MOSFET,可使输出电压可调,最高可达 12V,可调过电流保护范围为 1.2-2.5A。芯片恒压精度≤±4%,固定工作频率 1MHz,低待机功耗 < 0.1μA,支持过温保护功能,采用 ESOP-8 封装,适用于锂电池升压恒压电源、充电器、数码相机、手持设备等领域。
H6922 升压型双节锂电池充电控制 IC:适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压低至 2.5V。芯片会根据负载的大小自动切换 PWM、PFM 和 BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。通过 EN 脚可实现低待机关机功能,EN 脚被拉低时,流入芯片内部的电流小于 2μA。还可通过 ROSC 脚设置系统开关频率,支持逐周期的限流保护、输出过压保护以及过温保护。
H6843 升压恒压芯片:输入电压范围 2.7-25V,启动电压低至 2.5V,输出电压可调,最高 36V,支持 9A 大电流,可做 200W 大功率,转换效率高可达 95%,待机功耗低,EN 拉低时关机电流 < 2μA。具备过压保护、过流保护、过温保护等多重保护机制,可根据负载大小自动切换 PWM、PFM 和 BURST 模式,采用闭环反馈控制,输出电压波动小,低 EMI 设计,易过认证,适用于太阳能、锂电池以及音频功放模块供电等领域。
锂电池产品升压方面有多种应用案例,以下是一些具体的例子:
无人机升压:无人机通常使用锂电池供电,锂电池电压在放电过程中会从 4.2V 逐渐降至 3.0V。惠海 H6922 芯片可实现 2.8V 到 5V 持续输出 7.5A,能让穿越机在整个飞行过程中保持稳定供电,确保无人机的各项功能正常运行,而且其 BOM 成本比一些同类方案更低。
户外音响供电:户外音响采用太阳能板供电时,太阳能板输出电压会在 12V-36V 之间飘忽不定,容易导致功放芯片频繁重启。使用 H6922 芯片,通过在 ROSC 脚接电阻可自定义开关频率为 260kHz,有效解决了啸叫问题。还可将其 EN 脚接单片机 IO 口实现远程断电重启,接光敏电阻实现光线变暗自动休眠,满足户外音响不同使用场景需求。同时,该芯片散热性能好,实测温度仅 45℃,远低于竞品的 89℃,保障了音响在户外长时间稳定工作。
LED 照明:惠海的升压恒流芯片可用于台灯、美甲灯、摄影灯、手持式光疗设备等 LED 照明设备中。这些芯片具有高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,高效的转换效率,大于 95%,以及完善的保护机制,如过温降电流和输出过压保护等,确保了 LED 照明的稳定性和可靠性。
DCDC等电源管理芯片及功率MOSFET器件
