MP2762AGV-0201-Z降压-升压充电器,R5F104EFANA微控制器,MC33771BTA1AE电池单元控制器
2025年08月22日 11:05 发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供应 MP2762AGV-0201-Z降压-升压充电器,R5F104EFANA微控制器,MC33771BTA1AE电池单元控制器MP2762AGV-0201-Z 6A 双相 NVDC 降压-升压充电器,内置 FET 和 OTG 功能
产品描述
MP2762AGV-0201-Z 是一款高度集成的降压或升压充电 IC,支持窄电压直流(NVDC)电源路径管理和 USB 随身走(OTG)功能,适用于由两节串联电池组成的电池包。所有功率 MOSFET 均集成于芯片内,可提供紧凑的系统解决方案尺寸。
特点
适用于串联两节电池的降压或升压充电电路
NVDC 电源管理
所有 MOSFET 集成
4V 至 21V 工作电压范围
最高 28V(20ns)可持续输入电压
降压充电模式下双相交错技术
可配置输入电压限制
最高6A可配置输入电流限制
最高6A可配置充电电流
可配置电池满电电压(最高9V)
通过PSYS引脚指示系统电源状态
通过IAM和IBM引脚监测输入电流和电池电流
输入过电压保护(OVP)
电池温度保护
电池过压保护(OVP)
系统过压保护(OVP)
可配置安全充电定时器
热调节和热关断
每相可配置开关频率:600kHz、800kHz 和 1MHz
输入电源状态指示引脚
I2C 接口支持灵活参数控制
寄存器中全面的故障和状态报告
支持高达5V/3A的USB On-the-Go(OTG)
可配置输出电流限制 OTG 模式
OTG 模式下的短路保护 (SCP)
提供 QFN-30 (4mm×5mm) 封装
应用领域
串联两节电池的智能手机
蓝牙音箱
便携式云台
R5F104EFANA低功耗16位32MHz RL78/G14微控制器
产品描述
R5F104EFANA是一款低功耗、高功能、通用型16位32MHz RL78/G14微控制器,专为电机控制、工业及计量应用设计。
RL78/G14 微控制器在行业最低功耗水平(CPU:66 μA/MHz,待机(STOP):240 nA)与 51.2 DMIPS(32 MHz)的高计算性能之间实现了平衡。内置的高功能定时器支持通过三相互补 PWM 输出实现三相电机控制。
这些微控制器集成了片上振荡器、数据闪存、模数转换器(A/D)和数模转换器(D/A)、比较器等功能。内置的安全功能(用于检测硬件非法操作的机制)可支持家用电器安全标准(IEC/UL 60730)。凭借广泛的 30 至 100 引脚封装系列和最高 512 KB 的片上闪存,这些微控制器可应用于多种多样的应用场景。
特性
CPU:RL78 核心,最高 32 MHz
电压:1.6 V 至 5.5 V
封装:32至48引脚HWQFN,48至100引脚LFQFP,32至100引脚LQFP,30引脚LSSOP,36至64引脚WFLGA
内存:SRAM最大48KB,程序闪存最大512KB
定时器:16位定时器(通道)×8,8位定时器(通道)×8,看门狗定时器(通道)×1,12位间隔定时器×1通道
PWM:PWM输出×13,3相PWM输出功能
模拟功能:10位A/D转换器(通道)×9,8位D/A转换器(通道)×2
片上振荡器频率(MHz):高速:64、48、32、24、16、12、8、6、4、3、2、1MHz 低速:15kHz
其他:实时时钟(RTC)、上电复位(PSR)、低电压检测(LVD)
应用领域
电机控制
工业及计量应用
MC33771BTA1AE 14通道锂离子电池单元控制器集成电路(IC)
产品描述
MC33771BTA1AE 是一款专为汽车和工业应用(如混合动力汽车、电动汽车、能源存储系统、不间断电源系统)设计的 14 通道锂离子电池单元控制器 IC。
特点
供电电压:9.6 V ≤ VPWR ≤ 61.6 V 工作电压,75 V 瞬态电压
高级电压和温度测量:14 个电池电压测量通道,14 个电池单元,总堆栈电压测量,最大总电压测量误差为 0.8 mV,7 个 ADC/GPIO/温度传感器输入
同步高级电流测量:集成带PGA的电流传感器,从毫安到千安的±0.5%精度,集成库仑计
板载被动平衡:板载300mA低Rdson被动电池平衡MOSFET,带诊断功能,睡眠模式下平衡,每个MOSFET可编程平衡定时器
隔离式菊花链或SPI通信:2.0 Mbps,2线扭绞对差分,隔离,初始化时可寻址,4 Mbps SPI
诊断、功能安全与可靠性:过压/欠压(OV/UV)、过温/欠温(OT/UT)、短路(OC)故障验证,睡眠模式下OV/UV、OT/UT监测,支持ISO 26262标准,最高ASIL D安全等级,支持热插拔且符合AEC Q-100标准
应用领域
汽车:48 V 和高压电池组
电动自行车、电动滑板车
能源存储系统
不间断电源(UPS)
