YXC扬兴科技:RTC家族实力登场,开启精准时序新篇章
2025年08月21日 17:22 发布者:yxcyangxing
实时时钟(Real-time Clock,简称RTC)是一种关键的集成电路(IC),它为电子设备提供持续且准确的时间和日期。即便设备断电,RTC也能依靠小型备用电池确保存储的时间数据不丢失。RTC的核心功能包括:精确计时与日历管理、断电后时间保持、时间戳,以及闹钟/定时器功能等。这些特性使其广泛应用于智能水电表、电脑、智能家居、工业控制等各类需精确时间记录和同步的电子设备中。一、YXC RTC产品矩阵扬兴科技(YXC)深耕时钟频率器件领域,提供丰富的RTC解决方案。目前,YXC的RTC 产品家族涵盖以下6款主要产品,旨在满足不同应用场景的多元化需求:
(1)分离式RTC:YSN8563系列https://yxc.hk/uploadfiles/2025/08/YSN8563.png YSN8563是一款低功耗、I²C总线接口的分离式实时时钟,设计紧凑,具备出色的抗震及耐高温特性,特别适合对精度要求不高,但需外部晶振灵活配置的便携式设备和严苛环境应用。 产品特性:· 灵活配置:支持外部32KHz晶体,并集成振荡器电容,简化外围设计。· 低电流消耗:典型值仅为0.9uA,非常适合电池供电应用。· 多功能:提供日历、闹钟、定时器及中断功能。· 宽电源电压:1.2V至5.5V。· 宽工作温度:-40℃~至85℃。· 封装:提供SOP-8和更小巧的TSSOP-8两种封装。
YSN8563 Block Diagram:https://yxc.hk/uploadfiles/2025/08/YSN8563%20Block%20Diagram.png
(2)超高精度RTC:YSN8025系列
YSN8025 Block Diagram:
(3)温补、低功耗RTC:YSN8010系列
YSN8010 Block Diagram:
(4)小型化、低功耗RTC:YSN8130系列
YSN8130 Block Diagram:
(5)高精度、高可靠RTC:YSN8900系列https://yxc.hk/uploadfiles/2025/08/YSN8900.pngYSN8900是一款集高精度、低功耗于一体的I²C总线接口实时时钟。它内置高精度温补晶振(TCXO)、先进的温度补偿电路以及温度传感器,能在宽温范围内提供出色的时间稳定性,同时支持备用电池切换功能,是对精度和可靠性要求严苛应用的高性能之选。 产品特性:· 超高稳定性:±5ppm/±3.4ppm(-40℃~+85℃)。· 内置TCXO:集成32.768KHz温度补偿晶体振荡器。· 紧凑封装:3.2mm×2.5mm×1.0mm。· 备用电池切换功能:支持电源无缝切换。· 固定周期定时器中断功能/时间更新自动中断/闰年自动校正。
YSN8900 Block Diagram:https://yxc.hk/uploadfiles/2025/08/YSN8900%20Block%20Diagram.png
(6)极致超低功耗RTC:YSN8111系列
YSN8111 Block Diagram:
