碳化硅(SiC)模块国产化1700V的八种封装应对新能源800V及更高电压系统
2025年08月21日 15:07    发布者:Eways-SiC
1700V功率器件关键特点
[*]材料优势
[*]SiC(碳化硅):主流选择,耐高压、高温(结温>200℃),开关频率高(降低滤波器体积),效率提升5-10%。
[*]耐压与可靠性
[*]阻断电压≥1700V,漏电流极小,避免击穿风险。
[*]强抗雪崩能力,适应电动车复杂工况(如急加速/制动)。
[*]动态性能
[*]快速开关(ns级),降低开关损耗(SiC比硅基IGBT减少50%以上)。
[*]低反向恢复电荷(Qrr),适合高频应用(如OBC)。
[*]热管理
[*]高导热率(SiC为硅的3倍),散热更优,允许更高功率密度。
[*]模块化设计(如半桥模块)集成散热基板。
[*]系统级适配
[*]兼容800V电池与400V设备(通过DC-DC转换),支持双向能量流动。
[*]与超充桩(如350kW)匹配,实现5-10分钟快充
1.电压裕量设计
[*]800V系统实际工作电压可能瞬态超压(如关断尖峰、负载突变),需留有余量。1700V器件的耐压(如SiC MOSFET)可覆盖2倍以上标称电压,确保可靠性。
[*]例如:800V母线电压的峰值可能达1200V,1700V器件提供安全缓冲。
[*]2.开关损耗与效率优化
[*]高压器件(如SiC)在高压下导通电阻更低,减少导通损耗,尤其适合高频开关场景(如OBC、DC-DC)。
[*]3.系统简化需求
[*]避免多级电压转换,直接支持高压部件(如电机驱动、快充),1700V器件可简化拓扑结构。
对比传统方案
高压SiC MOSFET的核心优势
[*]超高耐压与可靠性
[*]1700V及以上耐压等级:轻松应对800V平台瞬态电压尖峰(如电机反电动势、快充浪涌),避免器件击穿。
[*]强抗雪崩能力:适应电动车急加速、再生制动等动态工况,寿命远超硅基IGBT。
[*]极低的导通与开关损耗
[*]导通电阻(Rds(on))随电压升高增长缓慢:在800V系统中,SiC MOSFET的导通损耗比硅基IGBT低50%以上。
[*]超快开关速度(ns级):开关损耗减少70%,支持高频运行(100kHz+),提升功率密度。
[*]高温稳定性
[*]结温可达200℃以上:SiC材料的热导率(3.7 W/cm·K)是硅的3倍,散热更高效,允许更高电流输出。
[*]高频兼容性
[*]近乎零反向恢复电荷(Qrr):消除二极管反向恢复损耗,适合高频应用(如OBC、DC-DC)。
对800V+高压系统的性能提升1. 电驱系统:效率与动力升级
[*]逆变器效率>98%(硅基IGBT约95%):减少能量损耗,延长续航5-10%。
[*]高开关频率:缩小电机滤波电感体积,减轻重量(如保时捷Taycan电驱系统减重20%)。
[*]峰值功率输出:支持更高扭矩密度,实现3秒级零百加速。
2. 超快充:缩短充电时间
[*]兼容350kW+超充桩:SiC器件低损耗特性允许持续高电流输入,实现5-10分钟充电(SOC 10%-80%)。
[*]减少充电模块体积:高频开关使OBC和DC-DC体积缩小30%(如特斯拉V4超充桩)。
3. 热管理与轻量化
[*]降低散热需求:SiC器件的高效散热可减少冷却系统复杂度,如取消液冷管路。
[*]系统集成化:结合多合一电驱单元(如比亚迪e平台3.0),整车减重10%-15%。
4. 续航与成本平衡
[*]续航提升:效率优化可使整车续航增加5%-8%(WLTP工况)。
[*]虽器件成本高(SiC模块约硅基的2-3倍),但系统级成本下降(节省铜、散热材料等)。
三、高压SiC MOSFET的技术挑战
[*]成本问题
[*]SiC衬底制备难度大,良率低,但随产能扩张(如Wolfspeed、科锐),成本逐年下降(预计2025年降本30%)。
[*]驱动设计复杂度
[*]需专用栅极驱动芯片(如隔离驱动),避免高压串扰。
[*]封装技术
[*]需低寄生电感封装(如银烧结、铜夹键合),以发挥高频优势。
四、典型应用案例
[*]特斯拉Model 3/Y:后驱模块采用SiC MOSFET,逆变器效率提升至99%。
[*]Lucid Air:900V平台+SiC电驱,实现超低能耗(4.6km/kWh)。
[*]蔚来ET7:SiC模块使电机功率密度达3.3kW/kg。
五、未来趋势
[*]电压平台升级:保时捷、奥迪等规划1000V+系统,需2000V SiC器件。
[*]全SiC方案:从逆变器扩展至OBC、DC-DC、PDU等全车高压部件。
[*]与GaN融合:中低压部分(48V)用GaN,高压用SiC,优化成本。
总结高压SiC MOSFET通过 耐压能力、高效开关 和 高温稳定性,成为800V+电动车的“性能倍增器”,推动快充、长续航与轻量化发展。随着技术成熟和规模化,SiC将成为高压电动化的标配技术。MED (ED3)碳化硅(SiC)功率模块1. 采用真空回流焊工艺,Cu底板+低热值AlN绝缘陶瓷,最高工作结温175℃; 2. 功率密度高,适用高温、高频应用,超低损耗; 3. 常关功率模块,零拖尾电流,寄生电感小于15nH,开关损耗低;
MD3 系列碳化硅(SiC)功率模块1. 采用真空回流焊工艺,AlSiC底板+低热值AlN绝缘陶瓷,最高工作结温175℃; 2. 适用高温、高频应用,超低损耗
MEK6 系列碳化硅(SiC)功率模块1. 最高工作结温175℃; 2. 高功率密度,低开关损耗; 3. 适用高温、高频应用;
HPD 系列碳化硅(SiC)功率模块1. 最高工作结温175℃; 2. 第三代模块寄生电感低于9nH,比现有模块小50%以上,降低开关损耗;
DCS12 (DCM)系列碳化硅(SiC)功率模块1. 采用单面水冷+模封工艺,最高工作结温175℃; 2. 功率密度高,适用高温、高频应用,超低损耗; 3. 集成NTC温度传感器,易于系统集成;
ME3(62mm) 系列碳化硅(SiC)功率模块1. 采用全焊片工艺,Cu底板+低热值AlN绝缘陶瓷;2. 高功率密度,低寄生电感,低开关损耗;3. 适用高温、高频应用;
ME2 (34mm)系列碳化硅(SiC)功率模块1. 采用全焊片工艺,Cu底板+低热值AlN绝缘陶瓷;2. 高功率密度,低寄生电感,低开关损耗;3. 适用高温、高频应用;
了解更多电力电子信息,请关注公众号:碳化硅MOS与SiC模块技术漫谈
Eways-SiC 2025年08月27日
11种封装的国产碳化硅模块及新工艺顶部散热产品介绍应用 - 无源器件/分立半导体 - 电子工程网
https://www.eechina.com/thread-890784-1-1.html    :handshake
Eways-SiC 2025年10月23日
SiC MOSFET、Si CoolMOS 和 IGBT的特性详细对比 - 电源技术 - 电子工程网
https://www.eechina.com/thread-893809-1-1.html
Eways-SiC 2025年11月29日
SiC MOS功率模块的并联均流技术
https://mp.weixin.qq.com/s/mr40wBEtP3rkdrK0LFEkLw   :handshake
Eways-SiC 2026年01月30日
SiC MOSFET 新型负压关断驱动设计
https://mp.weixin.qq.com/s/6ygFQ2SpGzJwKgS1ygbXFw:handshake
