LDO线性稳压器LT3050EDDB-3.3(100mA)、SPC560B40L3C6E0X(32位MCU,64MHz)
2025年08月19日 13:09    发布者:Mingjiada
明佳达电子、星际金华【供应芯片】原装IC:LT3050EDDB-3.3低压差电压 (LDO) 线性稳压器、SPC560B40L3C6E0X(32位微控制器IC)。
LT3050EDDB-3.3:100mA、低噪声、低压差电压 (LDO) 线性稳压器,DFN-12
输出电流监视器:IOUT 的 1/100
故障指示器:电流限值、最小 IOUT 或热限值
输出电流:100mA
压差电压:340mV
输入电压范围:1.6V 至 45V
可编程精准电流限值:±5%
可编程最小 IOUT 监视器
低噪声:30μVRMS (10Hz 至 100kHz)
可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 0.6V)
固定输出电压:3.3V、5V
输出容差:±2% (在整个电压、负载和温度范围)
可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小电容值为 2.2μF) 时保持稳定
停机电流:<1μA
反向电池、反向输出和反向电流保护功能
热限制保护
SPC560B40L3C6E0X:64MHz、32位微控制器IC、LQFP-100
核心处理器:e200z0h
内核规格:32-位
速度:64MHz
I/O 数:79
程序存储容量:256KB(256K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:24K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):3V ~ 5.5V
数据转换器:A/D 28x10b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:100-LQFP(14x14)
