高调光比LED驱动器85V72V60V48V36V30V24V降压12V9V8A大电流恒流芯片H5449L 0.1%调光深度
2025年08月08日 11:25    发布者:HHZHOUQIN
H5449L:高调光比 LED 驱动,大功率场景的稳定之选在 LED 照明领域,尤其是大功率场景中,一款能兼顾宽压适配、大电流输出与调光的驱动器,是提升照明效果与可靠性。H5449L 作为多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,以 8A 大电流、0.1% 调光深度及宽压特性,在多种照明应用中展现出优势。宽压适配,覆盖多场景供电需求H5449L 支持 5-85V 宽电压输入,能够应对 85V、72V、60V、48V 等中高压,以及 36V、30V、24V 等常用电压,稳定降压至 12V、9V 等输出,适配非隔离式大功率 LED 驱动场景。无论是电瓶车照明、汽车大灯,还是景观照明、商业照明,其灵活的电压适应能力都能满足不同供电环境的需求,无需复杂外围电路即可快速集成。大电流高精度,保障光效稳定作为恒流驱动器,H5449L 的性能尤为突出:支持 8A 输出电流,足以驱动大功率 LED 模组;采用平均电流模式控制,输出电流精度达 ±3.5%,且输出电流对输入输出电压、电感参数不敏感,确保 LED 在不同工况下亮度均匀、色温稳定。对于洗墙灯、建筑照明等对光效一致性要求高的场景,这一特性可有效提升整体照明品质。高调光比,调光方式灵活多样H5449L 的调光性能堪称亮点:调光深度至 0.1%,支持 PWM 调光(大频率 25KHz)、模拟调光等多种方式,且 PWM 端口可响应小于 60ns 的小脉宽波形,调光过程平滑无频闪。 通过 LD 端口还能实现三功能切换: LD 悬空为高亮模式LD 短接 VDD 或电压大于 VDD 时,自动切换为 1/2 电流的低亮模式,简化机动车远近光灯切换设计接入 0.3-1.3V 模拟信号时进入模拟调光模式,0.3V 以下则关闭输出 这种灵活的调光设计,让其在智能照明、强光手电筒、警示灯等需要动态调节亮度的场景中应用自如。简洁可靠,保护机制H5449L 外围电路设计简单,内部集成环路补偿,减少外部元件使用,降低设计难度与成本。采用 SOT23-6 封装,体积小巧,适合空间受限的设备。同时,芯片集成过热保护与输出短路保护功能,在 LED 短路或芯片温度过高时及时关断输出,保护电路,提升系统可靠性。此外,支持多路共阳极输出,抗干扰能力强,在复杂电磁环境中仍能稳定工作。 应用适配,聚焦照明典型场景凭借多面的性能,H5449L 的应用场景: 车载与便携照明:电瓶车照明、汽车照明、强光手电筒景观与商业照明:洗墙灯、景观 LED 点光源、商业照明、建筑照明显示与特种照明:LCD 背光驱动、警示灯、MR-16LED 灯l MR-16LED灯
