电力铁塔塔基沉降监测终端_通信铁塔专用监测设备
2025年08月05日 10:45 发布者:tlk2024
产品型号:TLKS-PMG-BDS一、产品定位输电网络的稳定运行,离不开电力杆塔的坚实支撑,其结构稳固程度是保障电网安全的关键所在。传统人工巡检方式存在效率低、响应滞后等问题,而常规GNSS监测设备在精度、抗干扰能力及恶劣环境适应性方面往往难以满足电力行业需求。TLKS-PMG-BDS铁塔塔基沉降监测终端应运而生,基于北斗高精度定位技术,结合物联网与边缘计算,实现对杆塔沉降、倾斜等隐患的实时监测,填补了行业在高电磁干扰环境下的技术空白。
二、监测原理TLKS-PMG-BDS铁塔塔基沉降监测终端采用北斗相对定位技术,多台接收机协同工作,同步接收北斗卫星信号,精准计算基线端点相对位置与向量。运行过程中,设备持续采集卫星数据,经通信网络实时传输至数据中心。数据中心运用专业北斗数据处理引擎,通过基线解算,快速生成杆塔高精度三维坐标,实现对沉降状态的动态监测与智能分析,让细微变化都无所遁形。 三、核心功能1. 高精度监测:利用北斗定位技术,实时监测杆塔的沉降和变形情况,适应各种天气和环境条件。2. 远程配置:支持远程调整数据采集方式、时间间隔和密度,满足不同场景需求。3. 长效供电:采用太阳能供电系统,搭配高性能锂电池,确保设备在恶劣环境下持续运行≥30天。4. 坚固耐用:双层不锈钢密封结构,具备抗电磁干扰、防雷、防雨、防尘等特性。5. 环境适应性:支持高低温环境下的稳定运行,适用于多种复杂场景。6. 智能预警:基于位移和倾斜数据的实时分析,提供短消息、邮件或声响预警,帮助管理人员快速决策。 四、技术参数1. 精准度指标:水平精准度:±2.5mm+0.5ppm;垂直精准度:±5,mm+0.5ppm2. 通讯方式:4G全网通3. 产品尺寸:直径约20CM4. 产品重量:约950g5. 工作电压:DC12V6. 防护等级:IP687. 产品功耗:<0.7W8. 平均无故障工作时间:>5000h
五、应用场景于实证效果在特高压输电线路,精准监测 ±800kV 杆塔细微沉降,保障电力稳定传输;于地质不稳定区域,实时追踪杆塔位移,提前预警坍塌风险;台风、地震多发地带,设备稳定运行并及时预警,有效降低灾害对杆塔的损害,全方位守护电力设施安全。 六、展望未来TLKS-PMG-BDS 铁塔塔基沉降监测终端,凭借高精度定位、智能分析与环境适应能力,正重塑电力安全管理模式。随着其广泛应用,杆塔运维将告别传统人工巡检的低效与滞后,迈向智能化、精准化新阶段。特力康科技诚邀各界携手,共筑电力安全新高度,推动行业向高效运维、智能管理加速迈进。
