H6266A 耐压150V内置MOS管恒压芯片 60V72V90V100V降压12V5V3.3V车载仪表IC芯片 低功耗
2025年08月05日 09:56 发布者:HHZHOUQIN
H6266A是一款高性能降压恒压芯片,内置150V耐压MOS管,支持20V-130V宽输入范围,适用于60V、72V、90V、100V等高电压输入场景,能将电压降压至12V、5V或3.3V等低压输出,特别适合车载仪表和低功耗应用场合。该芯片提供0.9A连续输出电流,通过VFB采样电阻调节输出电压,可调至3.3V,输出电压精度控制在±3.5%以内,确保电源稳定性和可靠性。在轻载条件下,H6266A自动切换至PWM+PFM混合模式,转换效率95%,同时具备低待机功耗,优化能源使用。其特性包括集成输入线路电压补偿、130KHz典型开关频率(小5KHz),以及动态响应快速的峰值电流控制模式,保障系统在波动环境下的性能。芯片内部集成软启动功能、过流保护、过热保护和输出短路保护,有效防止热插拔浪涌或故障导致的损坏。产品特征:内置150V高压MOS管,确保高耐压和散热效率(ESOP-8封装底部散热焊盘设计)。宽压20V-130V输入范围,适用电动车电池等高波动场景。输出电压可调低至3.3V,精度±3.5%,满足汽车电子标准。0.9A持续电流输出,转换效率95%,轻载效率优化显著。低待机功耗,输出线损电压补偿,提升整体能效比。多重保护机制:软启动(SS)、过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP),提供可靠容错操作。典型应用:汽车充电器和电池充电器,支持高压输入转换。电动车仪表盘,为BMS模块和显示系统提供稳定3.3V/5V电源。工业自动化设备,如PLC控制柜中的高压降压方案
