控制平面 (I3C) 开关和扩展器IML3112-Y2B000NCG8 IMX3112-Y2B000NCG8 IMX3102-Y1B000NCG8
2025年07月28日 17:52 发布者:Mindy—mjd
前言控制平面 (I3C) 开关和扩展器IML3112-Y2B000NCG8 IMX3112-Y2B000NCG8 IMX3102-Y1B000NCG8产品可显著提升各种应用场景(包括服务器和数据中心的 CPU/BMC/DIMM 管理)中的信号完整性和性能。
这些控制平面 (I3C) 开关和扩展器支持 CPU、BMC、DIMM 和其他外围设备的智能管理,与其他串行通信接口相比,具有明显的性能和功率优势,不仅占用空间小,而且拥有易于使用的双向信号功能。
产品介绍
1、明佳达 IML3112-Y2B000NCG8 是一款 1:2 总线扩展器,集成了用于 I3C/I2C 总线的温度传感器。输入 HSDA/HSCL 对可以扇出到两个输出对(或通道),可以选择任一单独的输出通道。具有共享相同地址的从设备的应用程序可以使用此多路复用器来防止从地址冲突。通过选择合适的输出通道,I3C/I2C主站可以通过两个端口访问大量设备。
关键特性
1:2 总线多路复用器
双线可编程 I2C 或 I3C 基本总线串行接口
主机总线上的单个设备负载
高达 12.5MHz 的传输速率
单 1.8V 输入电源
VIO引脚1.0V LDO输出
IMX3112 推拉式支持:
1.0V、1.1V、1.2V和1.8V推挽式IO电平
IML3112 推拉式支持:
主机总线上的1.8V推挽
本地总线上的1.0V、1.1V、1.2V和1.8V推挽
IMX3112 开漏支持:
1.0V、1.1V、1.2V、1.8V、2.5V和3.3V漏极开路IO电平
IML3112 开漏支持:
主机总线上的1.8V、2.5V和3.3V漏极开路
本地总线上的1.0V、1.1V、1.2V、1.8V、2.5V和3.3V漏极开路
集成温度传感器;0.5°C 精度和 0.25°C 分辨率
数据包错误检查 (PEC) 功能、奇偶校验错误检查功能
总线复位功能
带内中断 (IBI) 功能
多达 8 个唯一寻址
可编程 I2C、I3C 基本总线寻址方案
温度:工业范围为 -40°C 至 125°C
典型应用
工业自动化:连接多个传感器或执行器设备
数据中心:扩展服务器管理总线接口
通信设备:整合高速数据传输模块
2、IMX3112-Y2B000NCG8是(Renesas)推出的双向1:2总线多路复用器,专为 I3C / I2C 总线设计。其核心功能是将输入的HSDA/HSCL信号分配到两个输出通道,允许通过选择不同通道访问多个设备,解决总线地址冲突问题。
主要特点
1:2 总线多路复用器
双线可编程 I2C 或 I3C 总线串行接口
主机总线上的单个设备负载
高达 12.5MHz 的传输速率
单 1.8V 电源输入
VIO引脚1.0V VLDO输出
支持 1.0V、1.1V 和 1.2V 推挽式 IO 电平
支持 1.0V、1.1V、1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 漏极开路 IO 电平
集成温度传感器;0.5 °C 精度和 0.25 °C 分辨率
数据包错误检查 (PEC) 功能
奇偶校验错误检查功能
总线复位功能
带内中断 (IBI)
最多 8 个唯一地址
可编程 I2C、I3C 总线寻址方案
温度:工业范围为 -40 °C 至 85 °C
应用领域
IMX3112-Y2B000NCG8器件主要应用于数据中心、企业自动化、通信设备等领域,解决多主设备、大量端点器件及复杂走线带来的信号完整性问题。
3、IMX3102-Y1B000NCG8是(Renesas)推出的2:1总线多路复用器,专为 I3C 和 I2C 总线设计,支持多主设备控制和高速数据传输。它支持2:1总线多路复用,可灵活切换主设备控制权 ,最高支持12.5MHz传输速率。
技术特性
2:1 总线多路复用器
主机总线上的单个设备负载
高达 12.5MHz 的传输速率
单 1.8V 电源输入
VIO引脚1.0V VLDO输出
总线复位功能
带内中断 (IBI)
可编程 I2C、I3C 总线寻址方案
应用领域
IMX3102-Y1B000NCG8器件主要用于数据中心、服务器、工业自动化及通信设备等领域,解决多主设备、复杂布线和高速传输需求。
