AI狂潮席卷,数据库如何避免被“边缘化”?
2025年07月28日 14:07 发布者:录余
01 场景重塑产业格局:数据库“融合进化”AI浪潮奔涌而至,数字产业格局加速重构。云计算、移动互联、万物互联(IoT)、人工智能(AI)等技术的深度融合与快速落地,正以前所未有的速度重塑着企业的应用形态。新业务场景层出不穷——从高并发的在线交易、实时精准的分析决策,到海量物联网设备监控、基于图关系的风控反欺诈,再到AI驱动的智能推荐与内容生成,应用场景的多样性与复杂性已突破传统数据库的能力边界。这对作为底层数据基石的数据库系统提出了更为严苛且复杂的要求:单一类型的数据库产品已难以覆盖如此广泛的新兴需求。场景的多元化(TP、AP、HTAP、新型AI场景)必然要求数据处理能力的多样化。这不仅体现在需同时支撑关系模型、文档模型、时序模型、图模型乃至向量模型等多种数据模型(多模),也催生了集中式、分布式、云原生、集群等适应不同规模与需求的多样化架构选择。然而,企业为满足特定场景不得不采取的“多库并存”策略,在解决眼前问题的同时,却又陷入新的困境:开发人员需要在多种数据库技术栈间切换,学习成本和开发复杂度陡增;数据库管理员(DBA)疲于应对异构系统的监控、调优、备份与故障处理,运维难度和风险指数级上升;数据在不同库间流转产生的冗余存储、迁移成本以及潜在的一致性问题,成为企业沉重的隐性成本。面对由场景与需求快速变化带来的深层挑战,行业发展趋势逐渐清晰:数据库必须具备更强的适应性与主动性——能敏捷响应市场涌现的新需求,有效支撑层出不穷的新场景,显著简化应用开发流程,并深度释放数据的核心价值,才能在技术迭代浪潮中避免被边缘化。在这一背景下,“融合”与“智能”逐渐成为数据库技术演进的核心关键词。正如国产数据库企业电科金仓在其2025产品发布会中所强调的,其目标在于“打造融合了AI技术的新一代‘融合数据库’产品,通过持续迭代满足全行业、全场景对数据库的需求,从而构建以数据库为核心支撑的数字化应用生态体系”,这正代表了行业的一种重要探索方向。
应对场景多样性带来的挑战,数据库的“融合”能力正从多维度发力,旨在化繁为简、提升效率、降低开发运维成本,并最终支撑数据的深度价值挖掘。02 多模数据融合:打破数据藩篱,激发内在价值
数据类型爆炸式增长是当前显著特征。传统的“一数一库”模式迫使开发者为处理不同数据模型而学习和使用多款产品,不仅开发逻辑复杂,更易因跨库操作引发性能瓶颈;DBA则深陷异构系统管理的泥潭。因此,数据库需具备支持多种数据模型(结构化、半结构化、非结构化)的能力。据悉,电科金仓此次发布的KES V9 2025新增支持文档模型、向量模型、键值数据模型,仅需一条SQL即可完成复杂检索。
电科金仓表示,早期多模数据库的能力研发主要聚焦于实现异构数据的统一访问。如今,金仓数据库正致力于推动多种模型的融合计算分析。在AI应用场景中,其价值在于将异构数据聚合到一起,使其产生“化学反应”,而非分别调用不同模型的接口存取数据,再通过应用层代码进行二次计算整合。03 多架构随需应变:业务驱动的灵活底座
业务规模与场景的差异,催生了集中式、分布式、集群等多种数据库架构,各有其适用场景。企业选型常陷入两难:初期如何精准匹配需求?未来爆发式增长是否需要颠覆性的架构迁移?看似难以兼得的“兼容性、扩展性与高性能”,以及必须考量的业务负载压力、应用改造成本和总体拥有成本(TCO),都增加了决策的复杂性。金仓数据库的研发实践提供了新思路:提供从单机、主备、读写分离、多租户集群到分布式的全套架构。这种设计允许企业根据业务实际增长动态调整架构,无需在初期就为不确定的未来过度投入或受限,能有效平衡性能需求、成本控制与系统复杂度。展望未来,电科金仓致力于在资源池化的基础上构建“自适应”架构,将技术细节封装于产品内部,客户无需为架构选择困扰,系统能够基于业务的真实运行状况进行智能适配与动态调节,实现“自感知”“自演化”。随着AI技术的持续发展,这一愿景的实现路径将愈加清晰。电科金仓强调,实现多模与多架构支撑的关键,在于将多种能力深度集成于一款产品中,而非推出一系列产品让用户从头学起。
04 多语法兼容:平滑迁移的“无痛”实践
在核心技术自主可控的大背景下,国产数据库替代国外主流产品已成趋势。然而,迁移过程的核心痛点在于语法、接口、存储过程等差异导致应用改造代价高昂,学习成本大。如何实现平滑、高效、低成本的替代,是产业亟待解决的难题。金仓数据库持续在兼容性上打磨,从最初的Oracle、MySQL兼容,逐步扩展至SQL Server、Sybase等。其最新发布的KES V9 2025提供MySQL、SQL Server、MongoDB等异构数据源的原生客户端接口协议支持,应用可使用原驱动程序及连接串直连。企业在迁移时,原有基于这些数据库开发的应用代码(尤其是存储过程、触发器等)所需修改量大幅减少,开发者积累的知识和经验得以延续,显著降低了迁移的技术门槛、成本与风险,让数据库国产化之路走得更稳、更快。
05 智能注入:运维自治与效能跃升的未来
融合解决了架构的复杂性问题,而智能化则是提升数据库自治能力、释放人效的关键。随着数据库规模扩大和架构复杂度提升,传统依赖人力的运维模式面临巨大压力:批量部署效率低下且易出错,多库分散管理困难重重,性能瓶颈定位耗时费力,变更时停机窗口短,系统缺陷排查依赖经验且修复周期漫长。DBA常陷入被动“救火”与繁杂事务的“漩涡”。对此,电科金仓正构建全闭环、自进化的运维智能体。云技术发展的关键特征是资源池化。而要充分发挥池化资源的效能,关键在于实现软硬件深度协同。基于此,电科金仓早在两年前便着手布局数据库一体机——其目的不仅在于软硬件整合,更在于实现资源的池化管理,从而更高效地进行资源调度、管控、监控与干预。通过将硬件纳入统一管理体系,能够对服务器、存储等基础设施的运行状态实施深度监控与预测性维护,为“数据库高可用”构筑更坚实的物理基础,有效减少乃至避免计划外宕机。然而,任何系统随着数据量激增与功能复杂化,性能衰减在所难免。电科金仓通过深度融合AI技术,实现数据库的“无感”自治管理:运维智能体持续分析数据库运行指标、SQL执行模式、资源利用率等,主动识别潜在的性能瓶颈、数据分布不均或热点问题,并能自动或辅助DBA进行优化调整(如索引建议、查询重写、资源重分配),驱动系统“越用越快”。本次推出的金仓数据库一体机(云数据库AI版)搭载的“的卢运维智能体”,引入AI交互式运维模式,用户通过自然语言即可驱动数据库执行自治运维操作。通过AI驱动SQL优化以实现性能跃迁,并能通过AI实现告警自动处置闭环,故障预警准确率达98%以上,显著提升了运维效率与易用性。 此外,智能体能力也正向应用开发领域延伸,旨在辅助开发者提升编码效率与质量,优化团队协作流程。这种“智能化”的终极目标是将DBA和开发者从大量重复、低效的操作中解放出来,使其能聚焦于更高价值的架构设计与业务创新。
06 融合·智能:数据库演进新范式
AI技术的迅猛发展,正以前所未有的力量加速驱动着数字产业的变革。数据库作为数据价值释放的核心引擎,其演进方向已清晰指向融合与智能。这不再仅仅是国产化替代的“跟随”,更是一场关于技术范式与产业逻辑的全面革新。本次发布会上,电科金仓以“融合数据库+AI”为核心支点,尝试跳出单纯兼容的旧路,转而重新定义价值——通过“多语法体系一体化兼容、多模数据库一体化存储、多集群一体化架构、多应用场景一体化处理、开发运维一体化管理”,致力于打造新一代简化、高效、智能的数据存算底座。本次大会发布的四款产品均融合了前沿AI技术,既体现出其对市场智能化需求及场景挑战的响应,也不难看出其在AI融合领域的长远布局与“野心”。
这场由场景变化驱动、由融合与智能引领的数据库革新,将深刻影响未来的产业格局。对企业而言,选择具备融合能力与智能基因的数据库平台,意味着能更敏捷地响应业务变化,更高效地释放数据价值,在数字化的洪流中赢得先机。对数据库产业而言,中国厂商能否抓住融合与智能的机遇,实现从“可用”到“好用”再到“智能化”的跨越,并在全球竞争中占据更重要的位置,将是决定未来格局的关键命题。AI风起云涌,数据库的融合进程,已然加速。
